Per google oder Forensuche dürftest du früher oder später die Angabe 2,2 Ohm finden.
Allerdings ist es so, dass man nicht alles tun darf, was man tun kann.
Der Luftsack müsste dann ausgetragen werden, worauf sich ein TÜVer wohl nur einlassen wird, wenn man gleichzeitig sicherheitstechnisch soweit aufrüstet.
Ansonsten spielts keine Rolle, ob die Lampe brennt, ausgebaut wurde, oder der fehlende Luftsack durch einen Widerstand ersetzt wurde. Ohne Luftsack erlischt die Betriebserlaubnis und damit streng genommen der Versicherungsschutz. Die möglichen Konsequenzen auch bei unverschuldeten Unfällen kannst du oft genug im Netz lesen.
Ich würde also dringend dazu raten, garnicht erst anzufangen, mit irgendwelchen Widerständen zu basteln, sondern einen passenden Sitz mit Luftsack zu besorgen.
