3. Bremsleuchte Break
Miket
Beitrag von Miket » So 10.03.13 17:28
Gerade eben habe ich gemerkt, dass die dritte Bremsleuchte an unserem Break (Phase II, Bj. 2000) nicht mehr funktioniert.
Bevor ich mich durch's ganze Auto grabe - gibt es da irgendwo eine typische Schwachstelle (Kabeldurchscheuerung o.ö.)?
Danke für Tipps! :daumenhoch:
Gruß aus Westfalen!
Michael
Re: 3. Bremsleuchte Break
Beitrag von 406 D » So 10.03.13 18:17
könnte ein kabelbruch in der gummitülle sein, bei mir war es soweit ich mich erinnern kann die rechte tülle von hinten gesehen.
oder doch die linke? ich hätte es mir aufschreiben sollen... :gruebel:
ne, war wohl doch rechts, schau da erst mal nach. da geht der schlauch durch für die waschdüse und ein paar kabel.
auf der anderen seite ist ein dicker kabelstrang für die beleuchtung, zv und wischermotor.
wenn es auf der einen seite schon los geht lässt die andere wohl nicht mehr lange auf sich warten, ist aber eher was für wärmeres wetter, bei den temperaturen im moment ist alles zäh und widerspenstig.
andreas
Miket
Beitrag von Miket » So 10.03.13 22:40
Danke für die Info! Das wäre auch - nach dem Check der Sicherung - mein erster Ansatz gewesen.
Zeit, dass es wärmer wird - es gibt eine Menge zu tun...
* Getriebe undicht
* Tachoantrieb checken
* Bremsklötze vorne wechseln
* Ölwechsel
* Nummernschildbel. defekt
* 3. Bremsleuchte ohne Funktion
* Heizungsschalterbel. defekt
* Benzinpumpe austauschen
Und draußen setzt gerade wieder Schneefall ein.... :heul:
Gruß aus Westfalen!
Michael
