Radhausschalen Cabrio / Limousine
Motor-Mania
Postleitzahl: 63607
Beitrag von Motor-Mania » Mo 11.03.13 16:57
in wie weit unterscheiden sich wohl die Radhausschalen von Cabrio und Limousine.
Die "Schmutzfangblenden" für´s Cabrio sind natürlich NFP (#7136 55 und #7136 56), die für die Limo gibts aber für einen 20er bei Ebay…
Ob die sich wohl anpassen ließen?
Schönen Gruß, Motor-Mania
http://www.motor-mania.org /// http://www.facebook.com/MotorManiaorg
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Radhausschalen Cabrio / Limousine
Beitrag von 306Cab » Mo 11.03.13 17:32
Die vom Cabrio gehen weiter Runter am Schweller.
Man kann provisorisch auch die von der Limo nehmen und unten die Ecke dann gerade biegen und somit passend für's Cabrio verlängern.
Aber du könntest auch die vom Serie2 (7136G1 und 7136G2) nehmen, denn die Kosten auch mal eben 5€ mehr und sollten auch passen.
Motor-Mania
Postleitzahl: 63607
Beitrag von Motor-Mania » Mo 11.03.13 17:36
Vom Serie 2 Cabbi oder Limo? Meinste, die passen ohne Anpassungsarbeiten?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 11.03.13 17:41
Die Nummern die ich angegeben habe sind vom Cabrio Serie2.
Da kommt je nach Ausführung der Stoßstange vorne unten noch ein Teil dran. Dieses wird beim Serie1 wahrscheinlich nicht passen. Aber das deckt unten auch nur die Nebelscheinwerfer unterhalb der Stoßstange ab. Die Seitlichen Verkleidungen sind beim Serie1 und Serie2 gleich. Auch bei der Limo genau so.
Die Radhausschale wird dann mit den 3 Kunststoffklammern und am Schweller mit einer Popniete befestigt. Beim Serie2 dann noch vorne zusätzlich an der Stoßstange mit der unteren Blende verschraubt. Vielleicht kann ich mal Bilder raus suchen, wo man das erkennen kann...
Motor-Mania
Postleitzahl: 63607
Beitrag von Motor-Mania » Mo 11.03.13 17:47
Oaaah, super!!
Also diese Flaps #7136 G0 und #7136 G8 kann ich mir dann wohl sparen!?
Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst, welche Nummern die passenden Klammern haben, mache ich Dir einen Heiratsantrag!
Nee, nur Spaß! Dann gehts aber morgen gleich zum Freundlichen. Da mache ich garnicht rum mit Ebay und Co.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 11.03.13 17:52
Ja genau die teile meinte ich ;)
Puh, das ist immer so ne Lotterie mit den Teilen...
Ich meine (keine Garantie!!) es wäre 896477
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 11.03.13 17:53
Sonst musst du den Jürgen (info@pejot.org) mal anschreiben, vielleicht erinnert er sich noch an meine Testbestellungen :D
