Autoradio geht nur wenn licht an ist
Subwoofer__
Postleitzahl: 2265
Beitrag von Subwoofer__ » Mo 11.03.13 23:09
Hey leute,
Habe mir jetzt einen autoradio gekauft und auch eingebaut, alles perfekt geklappt bis auf das dass das der radio nur an geht wenn das abblendlicht oder das normale licht an ist!
Habe mich von einem fachberater beraten lassen und der hat gesagt mir kommt das billiger wenn ich mir das selber abisoliere anstatt ich mir einen adapter kaufe usw . Habe ich auch gemacht.
Alles farbe an farbe bis auf die zwei blauen ( alle unnötigen drähte natürlich abisoliert)
Bj 2001 peugeot 106 3 türig
Davor war ein originaler radio drinnen!
pb306
Handbremsen-Wender
Re: Autoradio geht nur wenn licht an ist
Beitrag von pb306 » Mo 11.03.13 23:14
....wie muss man das jetzt versthen? der 106 hat doch die normalen iso/din stecker, das is doch plug and play, oder irre ich mich da? du hast doch wohl nicht alles zack abgeknippst und auf gut glück nach farben verbunden, oder? ....bei peugeot gehts nämlich bei der elektrik selten nach farben sondern viel eher nach nummern;)
Subwoofer__
Postleitzahl: 2265
Beitrag von Subwoofer__ » Mo 11.03.13 23:22
pb306 hat geschrieben:....wie muss man das jetzt versthen? der 106 hat doch die normalen iso/din stecker, das is doch plug and play, oder irre ich mich da? du hast doch wohl nicht alles zack abgeknippst und auf gut glück nach farben verbunden, oder? ....bei peugeot gehts nämlich bei der elektrik selten nach farben sondern viel eher nach nummern;)
Nein also er hat nicht den iso/din stecker und der fachberater hat mir das so erklärt und so hab ichs auch angesteckt , und nummern hab ich auf den drähten nicht gesehen... Könntest du mir evt. Eine seite sagen bzw mir sagen welche drähte wie verbunden gehören bzw welche drähte was sind? (Z.B. Schwarz- masse)?
Wäre ziemlich hilfreich!
Beitrag von obelix » Mo 11.03.13 23:59
Subwoofer__ hat geschrieben:
die belegung der radiokabel müsste im bordbuch beschreiben sein.
Beitrag von obelix » Di 12.03.13 00:02
obelix hat geschrieben:
edit: seite 92...
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 12.03.13 06:17
Also, die Steckerbelegungen findest Du hier.
Die Kabelchen, die vom Auto kommen, mußt Du dann durchmessen, wann sie Spannung haben, und entsprechend anschließen. Ich vermute, Du hast das 'Licht an' Signalkabel mit dem Zündungsplus vertauscht. Wenn sonst alles funktioniert, mußt Du die nur richtig tauschen.
'Fachberater' ....
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Di 12.03.13 10:24
Fachberater trifft es ganz gut... Ich meine mal, ich bin Elektriker, also ist mir der umgang mit nem Multi und Lötkolben und was man da so an Werkzeug so braucht, bekannt. Trotzdem würde ich niemals nicht, auf die Idee kommen, da was abzuzwacken und auf blauem Dunst zusammen zuklemmen. Die meisten Adapter kosten, wenn man die nicht im Elektrodiscouter kauft, keine 10 Euro, da wäre mir die Gefahr, was zu zerstören als Laie viel zu hoch, als die paar Kröten auszugeben und dafür mal ein Wochenende auf die McCurry zu verzichten.
