Einspritzdüse Dichtung austauschen
Schrauber89
Beitrag von Schrauber89 » Mo 18.03.13 18:35
Hey,
ich habe eine Frage bezgl. der Einspritzdüsendichtung.
Bei mir sifft seit einiger Zeit etwas Öl aus der Einspritzdüse heraus.
Jetzt hoffe ich, dass es nur die Dichtung ist und nicht die komplette Düse getauscht werden muss.
Könnte mir hier vllt. jemand weiterhelfen und sagen, was für eine Dichtung ich genau brauche und wie ich diese selber tauschen kann. (auch mit welchem Drehmoment ich die Schrauben wieder anziehen muss.)
Ein zweites anliegen wäre, dass bei der Inspektion festgestellt wurde, dass das Airbagsteuergerät kaputt sei. Vor dem Werkstattbesuch hat die Airbagleuchte allerdings nie geleuchtet und jetzt auf einmal schon.
Finde das ganze sehr mekrürdig. Habe jetzt vor, den Fehlerspecher in einer anderen Werstatt löschen zu lassen und zu hoffen, das dass Problem dann behoben ist. Haltet ihr das für sinnvoll?
Fahrzeugdaten:
Peugeot 207 1.6 HDI 110 1560cm³ 109PS 80KW
Bj. 2006
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Einspritzdüse Dichtung austauschen
Beitrag von Habi » Di 19.03.13 10:32
Hier im Forum wurde das mit der Dichtung schon mehrmals besprochen, sollte sich in der Suche was finden lassen.
Zum Airbag, meistens ist es der Stecker unterm Fahrersitz, hatte ich bei meinem 206 auch mal. Aber theoretisch sollte das jede Peugeotwerkstatt als erstes prüfen.
Schrauber89
Beitrag von Schrauber89 » Di 19.03.13 12:41
Hey,
Ich habe schon alles durchsucht aber leider nirgends gefunden was ich genau für eine Dichtung brauche.
