[306] Verdeckproblem - 2 Magnetventile klappern
ZENTAC
Postleitzahl: 56072
Beitrag von ZENTAC » Fr 12.04.13 23:29
Ich habe mir ein 2000er 306 Cabriolet angelacht und auch schon fast alles was im argen lag wieder zum laiufen gebacht ausser::::
das ich habe ein Problem mit meiner Verdeckpumpe habe,...
Sie geht eigentlich ganz gut aber wenn die Pumpe den Verdeckdeckel öffnen soll hört man wie die Pumpe anläuft und nach 1 Sekunde hört man was "rattern" als wenn ein Magnetventil schnell auf und zu geht, so das natürlich kein Druck aufgebaut werden kann....
Das Gleiche gilt für den hinteren Spriegel wenn er es anheben soll da klappert und rattert es auch!
Ich hab die CABRIO Unterlagen für das 305 Verdeck es müssten also
Magnetventil 6863 B sein zum öffnen des Verdeckkastens
und
Magnetventil 6863 E zum Falten des Verdeckhinterteils
betroffen sein!
Kommt sowas bei Magnetventilen vor und wenn ja WARUM bzw. was kann an dagegen tun??
Ich habe noch eine "alte Verdeckpumpe" (1.Phase) wo die gleichen Ventile draufsitzen....
vielleicht kann man die einzeln tauschen??
Wer hat das schon mal gemacht/versucht??
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar...
MfG
Z.
Viele Grüße aus KO
Z.
