FAP Zwangsregenerierung und Reset selbst durchführen?
1uck3r
Beitrag von 1uck3r » Fr 19.04.13 11:48
Guten Tag und Moin Moin :D
am Wochenende ist es so weit ich werde meinen FAP reinigen. Habe dafür schon alles besorgt was nötig ist. Nur konnte ich nicht in Erfahrung bringen ob man den Resetvorgang für die Regeneration nach der ganzen Aktion selbst durchführen kann. Und ob auch das Erwzingen einer Freibrennphase z.B. mit OBD2 möglich währe oder vielleicht ein spezieller tester den ich kaufen könnte.
Bin für jede Info dankbar :)
Gruß 1uck3r
Postleitzahl: 72135
Re: FAP Zwangsregenerierung und Reset selbst durchführen?
Beitrag von freeeak » Fr 19.04.13 13:09
Um den regeneriervorgang zu starten und den zähler zurückzusetzen brauchst den peugeottester.
Lexia oder chinaklon davon...
Wenn du das nicht hast dann wär das sicher billiger in der werkstatt zurückstellen zu lassen.
1uck3r
Beitrag von 1uck3r » Di 07.05.13 10:19
Danke diesmal lasse ich es dann bei PUG machen und werde mal sehen das ich etwas kompatibles bekomme :D
