komische Werkstatt oder irre ich mich da??
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Sa 20.04.13 20:42
Servus ,
folgendes Problem.
Vor ein paar Wochen hatte ich einen Riss im Kühlerschlauch.
Lehrling hat Schlauch gewechselt
Nach ein paar Kilometer ist Motor heiss gelaufen da Lehrling den Schlauch nicht richtig befestigt hat. Ergebnis : Kühler defekt
OK. Kühler auf Kulanz neu bekommen
Aber den alten Kühler haben die drinnen gelassen und den neuen dahinter gebaut.
Warum ??? Ist das so üblich ?? Kann man den alten Kühler nicht entfernen???
Zudem habe ich heute gesehen das die die Kabel und Leitungen anders gelegt haben und zwar so beschissen das ich nichtmehr an die Rückseite vom Scheinwerfer dran komme um ne Glühbirne zu wechseln.
Fazit der Werkstatt , kann man nicht anders machen , ist halt so
Das is ne Werkstatt bei denen ich schon seit zig Jahren bin und immer sehr zufrieden war
Was kann man dagegen machen???
lg
michael
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: komische Werkstatt oder irre ich mich da??
Beitrag von Rostigernagel » Sa 20.04.13 22:54
Nabend,
Häää? echt? die hamm hinter dem kaputten den neuen gebaut?
Wasn das fürn mist :vorkopphau:
Oder anders, mal ein :daumenhoch: für dich, weil Du das so gelassen hingenommen hast.....ich würds nicht, selbst wenn das so gemacht werden könnte/dürfte (was ist dann eig. mit der kühlleistung?) :hilflos:
Mfg Rostiger
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Sa 20.04.13 23:32
die Kühlleistung ist optimal.
Mich stört es jetzt nicht ob da 1 oder 2 Kühler drinne sind. Aber mich nervt es das ich jetzt den ganzen Scheinwerfer inkl. Kühlergrill ausbauen muß um eine Glühbirne zu wechseln da man ja nichtmehr an das Abblendlicht rankommt vor lauter Kabestränge
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Sa 20.04.13 23:37
Hat dein Wagen Klima? Wenn ja dann würde ich sagen passt sicher alles so wie es ist! Mach mal ein Bild von der Sache!
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 20.04.13 23:58
106erfahrer hat geschrieben: Aber den alten Kühler haben die drinnen gelassen und den neuen dahinter gebaut.
Sorry, aber mir gings da so:
Lesen -> nochmal lesen -> sich das bildlich vorstellen -> dumm gucken -> lachen.
Evtl. hast du (wie 309GTI-TD schon geschrieben hat) in Serie schon zwei Kühler hintereinander, einer für die Klima und einer fürs Kühlwasser. Wenn da aber tatsächlich nichts entfernt wurde und nur ein zusätzlicher Kühler angehangen wurde, dann ist das mehr als seltsam.
106erfahrer hat geschrieben: Warum ??? Ist das so üblich ?? Kann man den alten Kühler nicht entfernen???
Warum? -> Vermutlich weil gerade irgendein halbwegs passender Kühler in der Ecke rumlag und man dann halt eben den reingefummelt hat?
Ist das so üblich? -> Nein. Defekte Teile tauscht man aus. Zum Austausch gehört, dass man das defekte Teil entfernt, bevor man den Ersatz einbaut.
Kann man den alten Kühler nicht entfernen? -> Um einen original passenden Kühler zu montieren _muss_ man den alten Kühler entfernen, sonst kann der Ersatz ja nicht an den originalen Befestigungspunkten montiert werden.
Wie ist der Kühler denn jetzt befestigt? Mir schwebt da momentan eine irrsinnige Kabelbinderfrickelei vor Augen...
Ich würd auch gern mal ein Bild sehen.
Beitrag von obelix » So 21.04.13 01:01
CCandy hat geschrieben:...einer für die Klima und einer fürs Kühlwasser. Wenn da aber tatsächlich nichts entfernt wurde und nur ein zusätzlicher Kühler angehangen wurde, dann ist das mehr als seltsam.
anhand der beschreibung würde ich jetzt doch meinen, dass da einer sehr unbedarft ans wer gegangen ist:-)
wenn vorher alles zugänglich war und nachher nimmer - ich würde dem mech die finger einzeln verknoten...
ich vermute auch, dass da eben ein kühler aus dem lager/schrotthaufen gezogen wurde und iwie reingefrickelt.
wie sonst wären solche "anpssungsarbeiten" zu erklären?
wieder hin und serienstand verlangen.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 21.04.13 08:03
lol...alleine die vorstellung...morgens um 8 gleich mal herzlich gelacht.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 21.04.13 09:52
obelix hat geschrieben:ich würde dem mech die finger einzeln verknoten...
Wenn das wirklich so aussieht wie wir alle vermuten dann hat dem sicher vorher schon jemand die finger verknotet.anders kann ich mir so ein murks nicht erklären.
Auch die sache das ein nicht richtig befestigter kühlschlauch nen kühlerdefekt nach sich zieht find ich merkwürdig.
Beitrag von obelix » So 21.04.13 10:22
freeeak hat geschrieben:
ich glaub eher, dass dem einer das hirn verknotet hat:-)
ich habs grade nochmal gelesen - das mit dem schlauch hab ich gar ned so realisiert - stimmt - ist merkwürdig...
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » So 21.04.13 10:43
Ich könnte mir vorstellen, dass beim Schlauchanbauen irgendwie der (Bajonett?)Anschluss am Kühler beschädigt wurde?
Mit einem Kühlereinbau den Zugang zu den Scheinwerfern zu verbauen finde ich beim 206 auch schwierig bis unmöglich.
Die Sache mit dem zusätzlich angepfriemelten Kühler finde ich aber irgendwie echt zu krass - ich dachte bisher eigentlich, dass ich in den letzten Jahren schon kreativ beim Pfusch am Bau geworden wäre und schon viel gesehen hätte, aber bei der Vorstellung muss ich noch immer lachen.
Wer tut sowas? Als Werkstatt? Bei einem Kunden, der schonmal öfters da war? Nä... :vorkopphau: :lolwech:
Eigentlich muss das ein Aprilscherz sein, nachdem der Kunde letztes mal als Aprilscherz mit einseitig bedrucktem Geld bezahlt hat.
