Kunifer Bremsleitung biegen?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 02.05.13 20:44
servus,
frage zur kuniferleitung -kann man die über den daumen biegen oder wird spezielles werkzeug benötigt?
danke + gruß
Zuletzt geändert von BamBam am Di 21.05.13 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
pug 205
Postleitzahl: 32832
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von pug 205 » Do 02.05.13 21:18
Eigendlich ja. Geht übern Daumen.
Hab aber ne 19er nuss auf n bretchen geschraubt und damit gebogen.
Da werden die Bögen halt alle schön gleich mãsig.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von mrx0001 » Fr 03.05.13 00:37
da brauchste dir ja nur nen ganz einfachen hebel schweissen aus etwas rohr um das einfacher zu biegen.
kraftstoffleitung würd 205er hatten wir von hand gebogen um so kürzer das ende wird um so interessanter wird die sache :D
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von Troubadix » Fr 03.05.13 00:43
oder besorg dir im baumarkt eine seilrolle mit passendem durchmesser und seil=rohrdurchmesser, dann knickt dir sicher nix ein.
troubadix
(Samuel Beckett)
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von BamBam » Fr 03.05.13 09:09
hmmm....
im grunde, bräuchte man ja nur einen runden gegenstand.
dürfte wurst sein was das ist.
obs nun der handballen, eine flasche oder ne seilrolle ist.
:gruebel:
rein theoretisch, kann man so eine leitung auch in die form eines kreises bringen, man muss nur die biegeradien beachten.
da war doch mal was mit radius vom kreis. *denk denk denk*
na, ich probier mich mal. entweder es klappt oder es klappt ned.
EDIT:
achso -danke jungs.
hattet ihr probleme beim tüv mit dem kunifer zeugs???
Postleitzahl: 72135
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von freeeak » Fr 03.05.13 10:08
Wenns sauber verlegt und dicht ist sagt der tüv nix.
Ich hab die auch immer über n rohr gebogen wenn kein werkzeug zur hand war.
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von BamBam » Sa 04.05.13 13:17
danke für's feedback.
bin mal auf den tüv gespannt -vorher aber noch auf teile warten.
:D
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Kunifer biegen?
Beitrag von BamBam » Di 21.05.13 12:39
die kunifer leitung machte keinerlei probleme bei der dekra.
falls also jemand mal vor dem selben problem steht....
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Kunifer Bremsleitung biegen?
Beitrag von mrx0001 » Di 21.05.13 12:59
ja wiso sollte das probleme machen kannst auch kupferleitungen verbauen aber die halten nunmal nicht so gut bzw wenn du ren musst drehste den schnell den kopf ab...
is doch immer das gleiche solange etwas ordentlich gemacht ist wird da kein schwein was sagen...
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Di 21.05.13 15:56
Kupfer ist verboten da sie bei dauerschwingung (oder so ähnlich heisst das) brechen kann. Bei kunifer könnte es auch probleme geben wenn der Prüfer sich quer stellt.
