2.0 HDI Motorkontrollleuchte + keine leistung
wowarpg
Postleitzahl: 87435
Beitrag von wowarpg » Mo 06.05.13 22:49
ich weis das Thema "Anomalie Abgaswerte" wurde hier bereits besprochen!!!
Ich habe aber keine passende Beschreibung und Lösung gefunden!
ich habe meinen peugeot 307 ( kombi) HDI, bj 2004, km 151000
von einer NICHT Peugeot Werkstatt auslesen lassen und folgende fehler wurden gefunden :
Fehlercode 137
Kraftstoffvorförderdruck-Überwachung
- Funktion fehlerhaft.
Fehlercode 4945
Vorglührelais
-Signal fehlerhaft
Fehlercode 4504
kraftstoffmengen-Regelventil
- Raildruck fehlerhaft
Einen neuen Kraftstofffilter habe ich bereits eingebaut!
Wenn ich diesen Fehlerspeicher lösche geht alles ganz normal ohne Fehlermeldung, doch nach ca 3-6 km kommt wieder die Meldung und
die Kontrollleuchte leuchtet auf. Das Auto schaltet dann in das "Not-Programm" und es ist keine leistung vorhanden!!
ich hoffe Ihr könnt was mit der Beschreibung anfangen, danke für jeden tipp!!!
Postleitzahl: 72135
Re: 2.0 HDI Motorkontrollleuchte + keine leistung
Beitrag von freeeak » Di 07.05.13 07:36
mess doch mal den vorförderdruck bzw die menge.
Der fehlerhafte raildruck wird ein folgefehler sein weil die hd pumpe nicht richtig versorgt wird.
beim vorglührelais kanns wirklich das relais sein-aber zieh mal den temperaturfühler ab und lass die kiste vorglühen und mess die stromaufnahme an den glühstiften-vielleicht sind auch die platt.
Die werden ja auch zum nachglühen bei der regenration gebraucht und bei nem fehler geht der glaub auch in notlauf.
1uck3r
Beitrag von 1uck3r » Di 07.05.13 09:51
vielleicht liegt es auch einfach am neuen Kraftstofffilter oder bestand das Problem schon davor ? Der falsche Filter(da gibt es wohl Kompatibilitätsprobleme) hat bei meinem auch schon für wilde Fehler gesorgt. Ich habe jetzt einen von "Bosch" drinn läuft super.
Gruß 1uck3r
wowarpg
Postleitzahl: 87435
Beitrag von wowarpg » Di 07.05.13 22:18
1uck3r hat geschrieben:Moin,
Gruß 1uck3r
Danke für die Antwort!
Doch daran liegts nicht da der Fehler davor schon da war! Habe auch einen Filter von Mann und mit beratung gekauft!
Kann es sein, das es am Partikelfilter liegt?
Denn ich habe gemerkt, wenn er kalt ist verschwindet manchmal der Fehler und leistung habe ich auch bis der Motor seine 80° erreicht!
Dann schaltet er wieder in das Notprogramm!
eine vermutung von mir ist der Thermostat, aber sicher bin ich nicht!
Am Freitag lass ich bei Peugeot mal Auslesen und hoffe dann Licht ins Dunkle zu bringen!!!
