Verdeck öl ?
XenonShock
Händler
Verdeck öl ?
Beitrag von XenonShock » Mi 08.05.13 19:38
So bin jetzt auch Cabrio Neuling.
Habe ein PH3 Cabrio erworben da sich wieder schön machen will zum Verkaufen.
Nun mal Fragen zu dem mir Fremden Verdeck. Etwas geht da nicht Richtig und zwar beim Schließen wenn die Heckscheibe hoch gehen soll damit der Deckel Schließen kann läuft zwar die pumpe aber es bewegt sich nicht nur wenn man mit Hand nachhilft. Habe alle Schaniere mit WD40 behandelt. Muss man da vielleicht Öl nachfüllen oder sowas?
Zuletzt geändert von XenonShock am Do 09.05.13 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verdeck öl ?
Beitrag von Rolf-CH » Mi 08.05.13 22:56
Oftmals sind die Leitungen Undicht. Diese mal prüfen.
XenonShock
Händler
Re: Verdeck öl ?
Beitrag von XenonShock » Do 09.05.13 13:03
Habe mal nichts gefunden was undicht ist. An der pumpe ist der Behälter nicht ganz voll. Denke das könnte es sein. Diesen muß man bestimmt an der schraube auffüllen.
Muss dieser Voll sein? Bei Verdeck offen oder geschlossen ?
Postleitzahl: 72135
Re: Verdeck öl ?
Beitrag von freeeak » Do 09.05.13 13:06
Bei mir gabs da n aufkleber mit ner min/max markierung.
Aber bei eingefahrenen zylindern muss der behälter logischerweise voller sein.
steffen11
Postleitzahl: 74889
Re: Verdeck öl ?
Beitrag von steffen11 » Do 09.05.13 15:25
hallo
hebe mal vorne ein bischen hoch ,also wenn du drin sitzt und der deckel von oben runter kam, das vordere teil ein bischen anheben wenn es dann geht sind die fang bänder aus genudelt im verdeck
bei fragen pn,oder wo kommst du her?
mfg steffen
XenonShock
Händler
Re: Verdeck öl ?
Beitrag von XenonShock » Do 09.05.13 16:02
Saarbrücken
