206+ ruckt während der Fahrt
nathalie92
Beitrag von nathalie92 » So 02.06.13 17:27
Hey...
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :)
Mein Peugeot 206+ Bj 2010 ruckt während der Fahrt ab einer Drehzahl von 3000 1/min. Dazu hat er leichte Drehzahlschwankungen.Keine Fehlermeldung auch nicht im Fehlerspeicher. Dieses Problem besteht jetzt schon seit einem halben Jahr. In der Werkstatt wurde zu erste die Zündkerzen sowie die Zündspule erneuert. War aber nicht die Ursache. Vor einigen Wochen wurde dann das Fahrzeug neu angelernt. Leider ohne Erfolg.
Seit neustem ist es beim Kaltstart so wenn ich vorwärts Anfahre, dass der Motor fast abstirbt. Hingegen beim Rückwartsanfahren das Fahrzeug stark ruckt und aus geht.
Jetzt wurde diese Woche Montag die Parameter der Lima gemessen und es zeigte sich eine Schwankung zwischen 0 und 24 Volt Ladespannung.
Somit wurde die Lima am Mittwoch erneuert. Seit Freitag ist nun wieder das rucken sowie das fast Absterben des Motors vorhanden.
Langsam bin ich echt verzweifelt da ich dachte bei einem Fahrzeug das noch keine 3 Jahre alt ist und erst 32.000 km gelaufen hat sollten solche Fehler nicht auftreten.
Nathalie
Re: 206+ ruckt während der Fahrt
Beitrag von Rolf-CH » So 02.06.13 21:27
Würde ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes durchführen lassen.
Dann den Motortemperatursensor prüfen, oder grad ersetzen lassen.
Mal eine richtige Parametermessung mit dem Diagnosegerät, würde sicher auch nicht Schaden.
nathalie92
Beitrag von nathalie92 » Mo 03.06.13 07:23
Parameter Messung wird heute noch mal gemacht
Und der Temperatur Fühler wurde schon erneuert
