205 GTI Vorwiderstand für Lüftermotor spinnt?!
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Mo 03.06.13 21:09
folgendes Problem ist mir aufgefallen. Ich habe den Motor im Stand warmlaufen lassen, bei (laut Anzeige im Kombi) ca. 95 Grad ist der Lüftermotor angesprungen allerdings gleich auf Volldampf, er hat sauber runtergekühlt leider hat er nicht mehr aufgehört zu laufen. Ich hab dann etwas an den Kabeln des neuen Thermoschalters gerackelt tat sich nicht wirklich was, dann habe ich am Vorwiederstand (direkt am Kühler) etwas gerackelt und er lief in der 1. Stufe weiter. Der Wiederstand war sehr heiß und der Kühler handwarm, der Lüfter ist aber immer noch weitergelaufen. Normalerweise müsste doch erst die 1. Stufe einschalten und wenn´s dann zu warm wird die 2., und wenn die Temp dann soweit (85Grad?) runter ist, sollte doch eigentlich der Lüfter wieder ausgehen oder? Da der Thermoschalter neu ist, muss ich also davon ausgehen dass der Vorwiederstand hin ist, oder? Wenn ja, wo bekommt man sowas her, ist das noch Lieferbar???
greenLion
Re: 205 GTI Vorwiderstand für Lüftermotor spinnt?!
Beitrag von Kris » Mo 03.06.13 22:09
den strom schaltet aber trotzdem der thermoschalter. und wenn der nicht abschaltet, dann ist er a) der falsche oder b) hin.
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Di 04.06.13 08:03
...aber als ich den Stecker vom Widerstand abgezogen habe war der Lüfter aus.
Habe mal bei einem anderen 205 geschaut, der hat diesen Widerstand nicht, brauch man den unbedingt? :gruebel:
