Motorkontrollleuchte und Motor geht aus
solosi
Beitrag von solosi » Di 04.06.13 07:52
Servus Leute,
und zwar hab ich das Problem, das bei mir sporadisch während der Fahrt die Motorkontrollleuchte angeht. Das passiert ca. 1-2 mal im Monat. Wenn die Leuchte aufleuchtet, ruckelt der Motor kurz, ich kann aber ganz normal weiterfahren. Jedoch geht beim nächsten Auskuppeln der Motor aus. Versuche ich sofort wieder zu starten, tut der Motor sich sehr schwer die Leerlaufdrehzahl zu halten.
Bis jetzt hat immer Auto abstellen, 1 Minute warten, wieder starten, geholfen. Dann ist wiedre alles normal, MKL ist aus. Allerdings würde ich jetzt doch gerne mal den Fehler herausfinden. Könnt ihr mir helfen?
Wenn die Kontrollleuchte einmal gekommen ist, ist doch auf jeden Fall ein Fehler im FEhlerspeicher hinterlegt oder?
Hab nen Peugeot 206 1.1 60 Ps Bj. 2002 ohne Klima.
lunic
TÜV-Schreck
Re: Motorkontrollleuchte und Motor geht aus
Beitrag von lunic » Di 04.06.13 09:37
ja den Fehlerspeicher würde ich mal auslesen (lassen), zB beim Boschdienst. Scheint ja ein echt sporadischer Fehler zu sein, da kann es dir passieren, dass der Fehlerspeicher von selbst gelöscht wird, bevor du zum Auslesen fährst. Ich glaube, wenn x-mal der Motor gestartet wurde, ohne dass der Fehler wieder kommt, wird der Speicher gelöscht.
Auch wenn der Fehler nur selten auftritt, würde ich mal den Spritfilter wechseln, Spannung an der Spritpumpe und die Zündleiste auf Feuchtigkeit prüfen. Leerlaufregler käme auch in Frage, aber beim 206 kenn ich mich nicht so aus von wegen Zündung/Leerlauf.
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 04.06.13 12:01
Kannst irgendeine geneinsamkeit entdecken wann die leuchte angeht?bestimmte drehzahl oder geschwindigeit?motortemperatur?immer in der selben kurve?wenns nass kalt oder trocken und warm ist...
Würde vielleicht helfen den fehler einzukreisen.
solosi
Beitrag von solosi » Di 04.06.13 12:48
Leider nicht.. Es gibt absolut keine Gemeinsamkeit. Gestern passierte es mir in einer Rechtskurve, es passierte aber auch schon bei Geradeausfahrt. Drehzahlunabhägnig ist das Problem auch. Gestern im 4. Gang bei ca. 2000 Umdrehungen, war aber auch schon bei 110 mit 3500 Umdrehungen...
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Mi 05.06.13 08:31
es klingt nach nem Wackler, vielleicht mal die Stromversorgung an Bord kontrollieren, ob die Batteriepole in Ordnung sind und auch die Massepunkte an der Karosserie und am Getriebe.
Die Benzinpumpe wird von einem Relais versorgt, das würde ich auch mal prüfen. Könnte auch ne defekte Spritpumpe sein, die macht u.U. auch erstmal sporadisch Probleme.
