Panoramadach ausbauen beim GTI
Mooni2
Beitrag von Mooni2 » Sa 06.07.13 22:24
Hallo Leute,
Ich möchte gerne das Glasdach ausbauen um ihn endlich zum Lackierer bringen zu können.
Gibt es da eine Anleitung ? Es geht um die Plastikleisten oben auf dem Dach, unten ist schon alles demontiert.
Habe gelesen das bei www.205gti.de eine sein soll, aber da kann ich mich leider nicht anmelden.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
https://www.dropbox.com/s/dmudfk4duqslkjy/IMG_1403.JPG
Gruß Jan.
Re: Panoramadach ausbauen beim GTI
Beitrag von Pipes2101 » So 07.07.13 04:15
Die vordere leiste ist von der deckenleuchte im Innenraum verschraubt.
Hast du die Schrabe raus, kannst du die Leiste vorsichtig nach vorne rausdrücken oder leicht mit dem Handballen dagegenklopfen.
Die seitlichen sind dann nurnoch nach vorne zu schieben.
Aber sei Vorsichtig und mach es mit Gefühl das alte Plastik bricht sehr leicht und schnell.
Am Glasdach den Griff abnehmen.
Dann aus den Führungsschienen die Sicherungen entfernen und das Glasdach nach hinten schieben und vorsichtig herrausnehmen.
Mach dir auch Fotos von den Seilzügen damit du beim Einbau in keine schwulitäten kommst.
Gruß: Hans-Peter
Beitrag von Kris » Mo 08.07.13 11:15
Pipes2101 hat geschrieben:Die seitlichen sind dann nurnoch nach vorne zu schieben.
falsch. die seitlichen leisten sind jeweils einmal unter der vorderen leiste verschraubt. diese schrauben lösen und die leisten nach HINTEN rausschieben.
Beitrag von Pipes2101 » Mo 08.07.13 11:23
Kris hat geschrieben:
Dann isses bei mir anders.
Verschraubt waren die hinteren nicht und gigen nach vorne hin weg zu schieben.
Beitrag von obelix » Mo 08.07.13 11:29
an den seitlichen leisten ist ganz vorn eine öse, mit der die an der karosserie verschraubt sind.
nach vorn scheiben geh schn deshalb ned, weil die leisten hinten geschlossen sind.
ich denke mal, da spielt dir deine erinnerung nen streich...
Beitrag von Pipes2101 » Mo 08.07.13 11:36
Bin am Auto.
Das will ich jetzt genau wissen ich schraub es ab.
In 30min bin ich wieder da :) .
Soooo bin wieder da und es ist wie Obelix und Kris es beschrieben haben.
SCHANDE auf mein Haupt. :vorkopphau:
Mooni2
Beitrag von Mooni2 » Mo 08.07.13 19:36
Sooooo......Dach ist raus !
Danke für eure Hilfe :lach:
