106 Sport mit S16 Vorderachse.. welche Scheiben und Beläge?
dannydevito
Beitrag von dannydevito » Mo 26.08.13 19:48
Hi Leute Ich habe einen Peugeot 106 SPORT.... laut Vorbesitzer ist eine Achse vom Modell S16 verbaut.
Nun gehts mir darum welche Scheiben und Beläge ich verwenden muss/darf.
Gut ich ich hab mir jetzt erstmal ne Schlüsselnummer von nem S16 geben lassen aber kann mann noch irgendwo
an der Achse selbst ne Identifikationsnummer ausfindig machen?
Postleitzahl: 72135
Re: 106 Sport mit S16 Vorderachse.. welche Scheiben und Belä
Beitrag von freeeak » Mo 26.08.13 21:06
An der achse selbst wirst nix finden.
Aber ich nehme mal an das die s16 bremse größer ist als die vom sport.
Evtl hat der sport volle scheiben und der s16 innenbelüftete.
Ich würde mir maße von beiden scheiben besorgen und dann mal nachmessen.und dann eben entsprechende beläge verbauen.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 26.08.13 23:04
Die haben beide 247mm, beim S16 allerdings innenbelüftet.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Beitrag von obelix » Di 27.08.13 00:08
dannydevito hat geschrieben:Hi Leute Ich habe einen Peugeot 106 SPORT.... laut Vorbesitzer ist eine Achse vom Modell S16 verbaut.
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... ucts_id=86
dannydevito
Beitrag von dannydevito » Di 27.08.13 19:42
Vielen Dank
