306 Cabrio Tieferlegung
Alex
Beitrag von Alex » Mo 04.03.02 23:40
ich würde gerne mein 306 Cabrio tieferlegen lassen. Jetzt hab ich mit bekommen, daß ich nur für vorne Federn bekomme und hinten Gewindestäbe serienmäßig eingebaut sind. Hat jemand Erfahrung mit der Tieferlegung?
Alex
Löwenbrüll
re: 306 Cabrio Tieferlegung
Beitrag von Löwenbrüll » Mo 04.03.02 23:56
Hallo!Also für vorne brauchst du entweder nur Federn oder Federn mit Sportdämpfern (würde ich eher nehmen).Dies kannst du leicht selbst einbauen...aber vorsicht:BITTE RICHTIG GUTE FEDERSPANNER VERWENDEN!Für die hintere Tieferlegung fährst du in eine Peugeot Werkstatt...die gleichen dann die Höhe an die vordere Tieferlegung an!Da du hinten Drehstäbe hast würde ich auf keinen Fall das selbst machen,da es doch Spezialwerkzeug erfordert und einfach eine Scheissarbeit ist!
Federn kannste unter www.fahrwerke.de bestellen (auch Fahrwerke)
Die -75mm Federn habe ich selbst in Verbindung mit gekürzten Spax Dämpfern...fährt sich einfach genial!bis dann CU
