Ist dieses Geräsuch "normal" ??
stevenpilot
Beitrag von stevenpilot » Fr 13.12.13 07:37
Ich grüße Euch.
Schaut Euch bitte einmal das Vid ab 3:30 min an .
http://www.youtube.com/watch?v=VCe7r-Ke_wQ
Das Heulen stammt von der Spannrolle/Zahnriemen.
Mein Riemen (also der ZR :floet: ) klapperte neulich und ich schaute nach und was mußte ich feststellen?
Die Schraube an der Spannrolle war lose, so daß der Riemen richtig am flattern war.
Wieder gespannt, kam eben auch bei meinem dieses Geräusch und da wir den Wagen noch nicht so lange haben, ist eben dieses Heulen für uns unbekannt gewesen.
Aber ich denke..............
Im Vid ist es ein 206er, aber der Motoraufbau ist ja nahezu identisch.
Wir haben einen 2001er, 306, 1,6 mit 98 PS.
Sagt mal bitte etwas dazu
Danke Euch
Steve
Re: Ist dieses Geräsuch "normal" ??
Beitrag von Kris » Fr 13.12.13 10:29
heulen deutet auf zu fest gespannten riemen.
bei den motoren mit exzenter-spannrolle braucht man streng genommen ein passendes meß/einstellgerät für die montage.
wer sowas nicht hat (und wenig erfahrung im tausch von ZR) wird den riemen instinktiv eher deutlich zu viel spannen.
stevenpilot
Beitrag von stevenpilot » Fr 13.12.13 10:47
danke kris
also wäre streng genommen, die drehung um ca 90 grad des zr schon zuuuuu stramm?
denn das wurde ja auch in dem vid praktiziert, mit dem resultat...heulen.....
Beitrag von Kris » Fr 13.12.13 11:29
stevenpilot hat geschrieben:die drehung um ca 90 grad des zr
... ist als einstellmethode ungefähr so genau wie eine einstellung nach der tide der nordsee :augenroll:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 13.12.13 11:31
Der Profi macht das mit nem speziellen Spannschlüssel, an dem ein bestimmtes Gewicht nach Vorgabe gehört, fest ziehen fertig!
Die Werkstätten arbeiten in der Regel mit dem Seem-Gerät und können diesen net richtig oder sauber montiern, deswegen passt auch der eingestellte Seem-Wert nicht, und die Werkstatt hat verkackt!
So sieht das aus, ich habe eins^^ = Profi
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Fr 13.12.13 11:37
Aber mal neben bei man hat den Motor vorher net gehört, der Sound kann auch von nem fertigen Klimakompressor kommen, und es kann auch sein das ein neuer Zahnrieme die ersten paar Umdrehungen bisschen lärmt, aber richtig gejault hat er im Video auch noch nicht! Naja, Teetrinken und abwarten wann die Wapu leckt^^
stevenpilot
Beitrag von stevenpilot » Fr 13.12.13 12:13
ist haargenau dasselbe geräusch, wie aus dem unsrigen.
ich werde den zr mal ein wenig lösen, sofern machbar..........
