Wechsel Pollenfilter
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 10.02.14 19:09
wie wechselt man den Pollenfilter beim 807? Ich denke, ich habe ihn im Motorraum auf der Fahrerseite gefunden. Die Plastikabdeckungen an den Scheibenwischern habe schon abgebaut, aber irgendwie komme ich nicht an den Filter.
Viele Grüße
Frank
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Wechsel Pollenfilter
Beitrag von Habi » Mo 10.02.14 19:27
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 10.02.14 19:31
ne, die Seite und Anleitung kannte ich noch nicht. Da war ich ja auf dem falschen Weg. Danke. Mal sehen, ob das klappt.
Viele Grüße
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 22.02.14 19:04
So, heute habe ich dann versucht, den Pollenfilter zu wechseln. Dieser Kasten, der den Pollenfilter aufnimmt, ist ja die letzte Konstruktion.
Die beiden Halteschrauben vorne gingen gleich in den Tiefen des Motorraumes verloren und von den hinteren Klipsen, deren eigentlich 4 da sein sollten, waren nur noch zwei da und die fielen schon beim Angucken aus ihrer Halterung. Selbstredend gibt es die nicht einzeln und der komplette Kasten kostet 160 EUR. Zum Glück habe ich die wieder rausfischen können und nun muss das Teil weiter mit zwei Klipsen halten. Zudem braucht man lange Arme, um die Dinger überhaupt zu lösen oder zu befestigen. So ein kleiner Italiener kriecht da vermutlich in den Motorraum ;)
Die vorderen Halteschrauben soll es einzeln geben, mein Peugeot-Händler kann oder wollte sie mir nicht verkaufen. Der Mechaniker meinte, ich solle eine M5- oder M6-Schraube reindrehen, machen alle so. Dumm nur, dass die M5-Schraube glatt durchgeht und die M6-Schraube mehr leidlich als fest hält. M8 ist dann aber wieder zu groß. Einer ne Idee, wie man den Kasten wieder festbekommt?
Und dann noch eine Frage zum Pollenfilter. Da steht an der Seite "Air Flow" mit einem Pfeil dran. Ich ging davon aus, dass es die Flussrichtung der Luft ist. Aber dann passt der Filter nicht in den Kasten. Andersrum passt er problemlos. Kann es sein, dass der Pfeil nicht die Flussrichtung, sondern die Richtung, aus der die Luft kommen muss, anzeigt.?
Viele Grüße
Frank
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 22.02.14 19:35
Und ich dachte beim 308 ist das schon dämlich gemacht, obwohl man sich da schnell reingefummelt hat.
Der Pfeil soll, zumindest beim 308 und 206, in "Flussrichtung" zeigen. Andersrum macht es wenig sinn, aber wie es bei den Italienern ist, weiß ich nicht :D
Beitrag von obelix » Sa 22.02.14 19:59
Timon hat geschrieben:Und dann noch eine Frage zum Pollenfilter. Da steht an der Seite "Air Flow" mit einem Pfeil dran. Ich ging davon aus, dass es die Flussrichtung der Luft ist. Aber dann passt der Filter nicht in den Kasten. Andersrum passt er problemlos. Kann es sein, dass der Pfeil nicht die Flussrichtung, sondern die Richtung, aus der die Luft kommen muss, anzeigt.?
häh?
das ding ist doch quaderförmig und von beiden seiten gleich.
wie kann er dann von einer seite passen, und wenn man ihn rumdreht nicht?
das versteh ich nu ned.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 22.02.14 20:13
obelix hat geschrieben: das ding ist doch quaderförmig und von beiden seiten gleich.
So stand ich zuerst auch da. An dem Einsatz, wo der Filter reinkommt, ist links und rechts im Abstand von ca. 0.5cm innen je ein Steg. Durch die Faltung des Filters kann man den Filter nur in einer Position ordentlich einklicken, sonst reißt der Filterstoff.
Viele Grüße
Frank
