106 s 16 zahnriemen wechseln
mr.höhn
Postleitzahl: 8820
Beitrag von mr.höhn » So 23.02.14 17:07
hey leute nochmals...
muss beim 106 s 16 den zahnrien wechseln, die 6 jahre sind rum, aber die kilometer noch lange nicht...
also muss da der motor teilweise gelöst und abgelassen werden, oder wie klappt das?
kriegt man das anstatt hebebühne auch mit 3 meter improvisation flott?
ist es empfehlenswert, die wasserpumpe zu ersetzen?
nochmals danköööö
sub
Speed-Junkie
Re: 106 s 16 zahnriemen wechseln
Beitrag von sub » So 23.02.14 21:40
Wasserpumpt mit ersetzen, ja.
Zur Not gehts auch mit Wagenheber anstatt Hebebühne.
Mußt den Motor halt abstützen.
Stephan
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » So 23.02.14 22:38
Wagenheber reicht, gescheites Werkzeug, Absteckwerkzeug und nicht vergessen die Zahnriemenverkleidungsschrauben mit Loctite zuversehen.
Der Motor wird nicht abgelassen! Mach mit WAPU.
Von wo kommst du? Kann dir Zahnriemenservice anbieten!
mr.höhn
Postleitzahl: 8820
Beitrag von mr.höhn » Mo 24.02.14 07:33
Ja was jetzt?
Motor ablassen oder nicht??
Wenn ich ihn nicht ablasse radverkleidung ausbauen, damit man platz kriegt?
Was ist genau wapu?
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 24.02.14 08:02
Wapu = wasserpumpe
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 24.02.14 08:47
Der Motor hängt wohl am Motorhalter, das mit dem Ablassen mußtest du nur bei älteren XU-Motoren.
Stephan
mr.höhn
Postleitzahl: 8820
Beitrag von mr.höhn » Mo 24.02.14 18:16
okee, demfall sollte ich den motor drinn lassen können, und auch einwenig platz habe...(=
das probier ich doch gleich mals...(=
