bin am verzeifeln
Innerorts bleibt die Temperatur bei 90 C stehen, der Lüftere funktioniert und die 1 Stufe geht bei ca. 105 C an, die 2 Stufe kann ich nur durch austricksen ( ziehen der Sicherung testen ) die spring dann bei ca. 115 C nur kurz an und geht nach ca. 10 sec wieder aus.
Gewechstelt habe ich bereits Thermostat, Kofpdichtung, Zahnriemen mit WAPU, Sensor Temperaturanzeige Blau, Sensor Lüfter Braun, Steuereinheit Lüfter, Relais für Lüfter.
Wenn ich die Klima einschalte dreht sich der Lüfter auf der ersten Stufe, die langt aber bei erhöher Geschwindigkeit nicht aus um den Motor auf 90 c zu halten bzw zu bringen.
Wer kann mir helfen, der Lüfter schaltet einfach zu spät und zu kurz ein laut meiner Meinung.
Kann die Steuereinheit für den Lüfter programmiert werden.
