P1421 Turbo aussetzter im warmen Zustand
abi78
Postleitzahl: 64521
Beitrag von abi78 » Di 29.04.14 17:11
hallo habe ein peugeot 307 hdi 110 bj 2002
Habe ein folgendes Problem :
wen der Motor in warmen zustand ist, habe ich Turbo aussetzter bzw ab 3000 Umdrehungen geht er wieder . also nur im unteren bereich geht er nicht
also diese Probleme treten nur auf wen der Motor warm ist
im kalten zustand ist alles normal .
Bordcomputer zeigt nichts an, alles normal
habe es auslesen lassen , Fehlermeldung P1421 ( fehler unbekannt )
ich vermute ein Sensor funktioniert nicht richtig im warmen zustand aber welcher sensor ??
hat da jemand Erfahrung damit ??
Danke im Voraus
CptAGE
Re: P1421 Turbo aussetzter im warmen Zustand
Beitrag von CptAGE » Di 29.04.14 19:41
Hallo abi und willkommen im Forum.
Wenn für die Ladedruckregelung kein Fehler hinterlegt ist (also auch keine Soll/Ist-Differenz),
würde ich persönlich erst mal auf der nicht-elektronischen Seite suchen.
z.B. (ohne Anspruch auf vollständigkeit)
-Ladedruckstrecken dicht?
-Turbolader Verdichterwelle axialspiel? (in Wellenrichtung)
-Verdichterwelle schwergängig?
-Abgasanlage/Kat/DPF lose Innenteile?
-Öl zu dickflüssig, weil falsch oder zu alt?
Ggf. mal bei Peugeot nach dem Fehlercode fragen, zur Not in Saarbrücken bei der Kundeninformation
Gruß CptAGE
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » Di 29.04.14 20:06
Hallo hatte fast das gleiche problem vor zwei monaten . meiner hat noch dazu irrsinig schwarz geraucht , und die kiste ging nicht weiter . bei mir war das unterdruckventil (druckwandler Pierburg ). kostet 50 euro in etwa . es steuert mit einen unterdruckschlauch das AGR an ,und mit dem anderen den turbo . es ist an der linken seite hinter dem wasserkühler bei meinen verbaut . hast du einen RHY motor ? meiner hat zwar nur 90 ps 2 liter . aber vieleicht konnte ich dir helfen mit meinen post ! mfg
