ab und zu etwas unrunder Lauf beim diesel
Toddi61
Postleitzahl: 24646
Beitrag von Toddi61 » Di 06.05.14 07:58
morgäähn,
mein neu erworbener alter 406 break 2,1 td macht gelegentlich mal leichte zicken, vielleicht kann mir ja jemand helfen (peugeot hat für solche tips leider nen zu hohen kurs :dummguck: )
problembeschreibung: ab und zu (gefühlt jedes 10te mal) jodelt der motor nach dem anlassen einmal kurz hoch und geht dann aus. kann man sich wie starten mit startpilot vorstellen. das macht er ein- zweimal, dann läuft er normal.
während der fahrt ruckelt er hin und wieder, als wenn die spritzufuhr nicht hinhaut. das passiert bei unterschiedlichen drehzahlen, egal, ob der motor oder die umwelt kalt oder warm sind (na gut, morgens kalt und neblig scheint das problem zumindest am anfang zu fördern).
ich meine neulich etwas über einen gemischsensor(?) gelesen zu haben, kann mich aber täuschen. wo macht die suche am meisten sinn? wenn ich schon zu peugeot muß, möchte ich gerne mit nem klaren auftrag da hin...wenn die suchen müssen, bin ich ruiniert. :zwinker:
gruss und so ;)
leonleon
Postleitzahl: 44879
Re: ab und zu etwas unrunder Lauf beim diesel
Beitrag von leonleon » Di 06.05.14 13:05
Hallo
ich würde mal nadelhubgeber xud11 ate oder bte googeln
außerdem können es Dichtungen der Einspritzpp sein wenn der/die Vorbesitzer Biodiesel getankt haben
ist vermutlich eine Lucas, selten Bosch
versuche mal die Fehlercodes auslesen zu lassen
Leon
Toddi61
Postleitzahl: 24646
Beitrag von Toddi61 » Di 06.05.14 13:35
hi...ok, danke. probier ich gleich mal aus. ;)
peugeotverseucht
Postleitzahl: 46240
Beitrag von peugeotverseucht » Mi 07.05.14 08:13
könnte auch eine undichte Membran in der Handpumpe des Dieselfilters sein.
Die wird irgendwann porös. Fatal ist dann das Betätigen der Pumpe zum Entlüften.
Das hatte ich bei allen alten Dieseln- 505D - 505GTD - 205D - 205DT ..............
Gruß aus der Metropole Ruhr
Toddi61
Postleitzahl: 24646
Beitrag von Toddi61 » Mi 07.05.14 09:48
gruß zurück...dann werde ich da auch mal prüfen. danke. ;)
