Lüftung riecht und beschlägt die Scheiben
Maselfried
Beitrag von Maselfried » Fr 01.08.14 11:44
Hallo allerseits ,
ich habe ein Problem mit meinem Peugeot 406 Coupe 3.0 (207PS) Baujahr 2001.
Das Fahrzeug hat rund 250.000 km.
Mein Problem ist zum einen das die Aussentemperatur immer so um die 40 Grad anzeigt und wenns wärmer wird sogar noch mehr , ich denke es sind immer so um die 20 Grad zuviel.
Das wäre alles nicht so schlimm , aber irgendwie riecht die Luft, die aus der Lüftung kommt, auch muffig und beschlägt sofort die Scheiben.
Ein fahren ohne die Klima ist garnicht mehr möglich. Hatte bereits kurz vor dem Sommer eine von den Desinfektionsdosen für Klimaanlagen
benutzt weil die Lüftung da schon ab und zu muffig gerochen hatte. Allerdings ohne das beschlagen der Scheiben.
Wäre um jeden Rat dankbar
Gruß Maselfried
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: Lüftung riecht und beschlägt die Scheiben
Beitrag von Chris870BD » Fr 01.08.14 12:17
Also wegen deiner temperatur anzeige. Deine klima kann nicht 100% richtig funktionieren wenn sie einen falschen wert für die aussen temperatur bekommt. Das ist mal so am rande erwähnt. Als du deine Klima desinfiziert hast, hast du auch die innenraumfilter gewechselt?? Oftmals ist das das problem das die luft stinkt weil niemand die innenraumfilter wechselt, oder erst dann wenn die luft bereits stinkt. Der oder die innenraumfilter sollten jährlich gewechselt werden. ein verstopfter filter Kann auch mit den beschlagenen scheiben zu tun haben.
grüße
Chris
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 01.08.14 12:50
Ich hoffe für dich das es der innenraumfilter ist.
Beim 306 deuten diese symptome auf einen defekten wärmetauscher hin. Dann darf das armaturenbrettraus 8-(
:zwinker:
Maselfried
Beitrag von Maselfried » Fr 01.08.14 14:06
also der Innenraumfilter ist neu , den wechsele ich auch jedes Jahr , hoffe dann mal nicht das es der Wärmetauscher ist , habe jetzt auch schon was von einer verdampfersonde gelesen ?
Beitrag von obelix » Fr 01.08.14 15:34
Maselfried hat geschrieben:also der Innenraumfilter ist neu , den wechsele ich auch jedes Jahr , hoffe dann mal nicht das es der Wärmetauscher ist , habe jetzt auch schon was von einer verdampfersonde gelesen ?
finger an die scheibe, beschlag abwischen und schmecken - isses süsslich, isses kühlmittel - wt im sack.
