																			 peu16v
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 4198
								von peu16v » Mi 27.08.14 20:20
			moin das ist doch zum ..... wollte mein Türanschlag wechseln rechts hatte ich das schon gemacht ohne Probleme.
jetzt war links soweit. ^^  Ich bekomm aber eine Schraube am Türfangband nicht mehr ab die dreht sich nur auf das Gewinde total leichtgängig links recht, die untere vom Türfangband ist aber aber die Oberere dreht auf das Gewinde Und bewegt sich kein bissel !! hoch oder runter hab auch schon die Tür demontiert um besser dran zu kommen. Die mutter dreht sich nicht mehr fest noch ab.Ohne die Mutter bekomm ich das kack ding nicht von der Türe raus bitte um tips danke schon mal
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Mi 27.08.14 20:40
			Mutter abflexen/schleifen oder sonst mit etwas geeignetem abwürgen oder sonst was.
Die Zugänglichkeit ist das Hauptproblem.
																			 peu16v
- STVO-Fan
								von peu16v » Mi 27.08.14 20:43
			richtig das ist das Problem da ist was kein platz für Werkzeug -.-
- Land: Schweiz
								von Rolf-CH » Mi 27.08.14 20:55
			Vorsichtig mit Schweissanlage wärmen und abwürgen wäre noch eine Variante.
Da leidet aber der Lack der Türe darunter.
																			 peu16v
- STVO-Fan
								von peu16v » Mi 27.08.14 21:01
			Gibt noch andre Methode außer schweißen ?
								Rostigernagel
- Spätzünder
- Postleitzahl: 09599
								von Rostigernagel » Mi 27.08.14 21:11
			Nabend,
Haste mal nen Bild vom Objekt....kann mir das grad nicht vorstellen, werde auch älter
Vllt. klappts mitn "Mutternsprenger" oder vllt. seitlich in die mutter nen Loch bohren und nen Stift o.ä. rein zu gegenhalten.
Mfg Rostiger
																			 peu16v
- STVO-Fan
								von peu16v » Mi 27.08.14 21:40
			morgen mittag kommt Bild Mutternsprenger geht nicht der passt nicht soo drauf -.-
																			 ChriSch
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 99976
								von ChriSch » Mo 01.09.14 09:00
			Irgendwie aufbohren? Kann es mir gerade auch schlecht vorstellen. Im Anschluss dass gewinde mit einem heliocoil reparieren.
																			 peu16v
- STVO-Fan
								von peu16v » Di 02.09.14 22:49
			also das gewinde war rund also das ging nur mit pure Gewalt ab danke für eure tips
