Peugeot 206 RC Kupplungszug
Maik94
Beitrag von Maik94 » Do 04.09.14 20:53
Guten Abend,
Ich wollte fragen welchen Kupplungszug ich für meine Peugeot 206 Rc brauche bzw die Länge von dem Seil.
Inmoment wurde von Peugeot ein 828länge Seil eingebaut doch das fühlt sich zulang an, das Pedal hat am anfang zuviel spiel bis irgendwann druck kommt.
Und erst wenn dieser Druckpunkt kommt bewegt sich vorne im Motorraum der Hebel nur minimal.
Also welches Seit brauch ich genau
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: Peugeot 206 RC Kupplungszug
Beitrag von Floh406 » Do 04.09.14 22:27
Soweit ich weiß, hat Peugeot doch eigentlich überall selbstnachstellende Kupplungszüge verbaut. So wie du es beschreibst, klingt mir das eher danach, als wäre entweder die Kupplung am Ende oder die ist bereits gewechselt worden, aber die Selbstnachstellung ist nicht rückgestellt worden. Oder die ist defekt. Wie das System allerdings genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
Viele Grüße
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Maik94
Beitrag von Maik94 » Do 04.09.14 22:45
Die haben einen automatischen nachsteller doch ich weis nicht welche länge ich von dem seil brauche
Kupplung und druckplatte ect ist vor 28.000km gewechselt worden
Beitrag von Kris » Do 04.09.14 22:58
peugeot sagt:
teile-nr. 2150.AZ bis orga 09921, länge 827
teile-nr. 2150.EE ab orga 09922, bis orga 10744, länge 827
teile-nr. 2150.EE ab orga 10745, länge 827
klingt fast, als hätte man nach einbau des seiles vergessen, die hülse abzunehmen, die den längenausgleich (zum einbau) ausser kraft setzt.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Fr 05.09.14 03:35
Ich wollte bei meinem auch das Seil tauschen, doch so eine Hülse hat dieses hier gar nicht erst. :nixkapier:
