Lüftung geht nicht mehr
berni75
Beitrag von berni75 » Mo 06.10.14 15:40
Hi seit gestern geht an meinem 206+
die Lüftung nicht mehr aber die Sicherungen sind ok…
also Klima klickt nur wenn die die stufen verstellen will zwischen 0 und 4 passiert nichts daher denke ich entweder Schalter oder lüftermotor kaputt…
ist das vielleicht ein bekanntes problem?
gruß Bernhard
CptAGE
Re: Lüftung geht nicht mehr
Beitrag von CptAGE » Di 07.10.14 23:17
Leg' am besten erstmal den Lüftermotor frei und gib separat Strom und Masse drauf.
Dann hat man eine Grobe Richtung für die Ferndiagnose ;)
Gruß CptAGE
Phil84
Postleitzahl: 77731
Beitrag von Phil84 » Mi 15.10.14 22:30
Hallo meine Tante hatte das gleiche Problem mal an Ihrem 206 cc. Bei ihr lag es an dem Zündanlassschalter. Das Problem war aber das es den nicht einzeln gibt sondern nur mit Zündschloss. Sie besorgte einen gebrauchten Zündanlassschalter und das Gebläse ging wieder. Hatte auch versucht den alten zu zerlegen und zu reinigen hatte aber nur wenige Tage Erfolg damit. Ich hoffe ich konnte vielleicht helfen.
MfG Philipp
