von mariob » Fr 07.11.14 22:03
Jein,
es gibt über die vielen Jahre mindestens 3 mir bekannte Ausführungen, die dann jeweils noch mit verschiedenem Motormanagement rumfuhren:
-die alte Baureihe mit schwarzem Deckel, kurzen Pleueln und klassischen, hohen Kolben mit Monopoint-Einspritzung - gabs sowohl mit Bosch als auch Magneti-Marelli
-die neue Baureihe mit grauem Deckel, langen Pleueln, Slipperkolben und Monopoint-Einspritzung (hier ist mir nur Bosch bekannt, das muss aber Nichts bedeuten)
-die neue Baureihe mit grauem Deckel, langen Pleueln, Slipperkolben und Multipoint-Einspritzung, soweit ich mich erinnere je nach Abgasnorm mit Bosch und einem Stecker und später von unbekanntem Hersteller mit 3 Steckern
Die späteren Motoren erreichen angeblich die selben 60PS schon bei 5800 Umdrehungen, während die klassischen 1.1er dafür 6200 brauchten. Ob einer der beiden Werte stimmt, bleibt wie üblich der Phantasie des Benutzers überlassen.
Die bisher lustigste Kombination aus den oben genannten Komponenten geht an Robs aus Schwerin, der hat einen modernen Kopf (kleinerer Brennraum) um etwas über 2mm geplant und dann mit einem älteren Block (eigentlich für den größeren Brennraum und die stärker überhöhten Kolben gedacht) kombiniert und damit eine Verdichtung irgendwo um >1:13 erzeugt. Rein subjektiv hatte das Gerät nochmal eine ganze Ecke mehr Drehmoment als meine Versuche mit älteren Köpfen und großem Brennraum auf ebenfalls alten Blöcken. Leider war das Ergebnis von den viel zu weichen Ventilfedern der 2. Generation etwas getrübt und der Motor erreichte nie seine volle Nenndrehzahl.
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
![Bild](http://images.spritmonitor.de/450656_1.png)
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
![Bild](http://images.spritmonitor.de/417935_1.png)
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
![Bild](http://images.spritmonitor.de/189978_1.png)
