Matze's 406 Turbo
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 97535
von Matze's 406 Turbo » Sa 31.01.15 10:43
Hallo
ich hab meinen 406 2.0 turbo komplett den motor erneuert
und ich hab jetzt schon die wegfahrsperre überprüft habe noch den 97er mit tastenfeld er schaltet auf grün um aber es tut sich nix das doppelrelais schaltet habe das von meinem couseng auch schon ausprobiert und auch schon sein Steuergerät ausprobiert aber geht auch nicht der Crash Schalter ist auch nicht aktiv wenn ich Pin 9 am doppelrelais mit dauerplus lege läuft die benzinpumpe
hab auch schon den kompletten Kabelbaum durchgemessen um einen Kabelbruch auszuschließen ich bin so langsam rät los hat einer von euch noch eine Idee hab auch schon nach dem ot Geber geschaut aber der ist auch angeschlossen
Danke schön schon mal für eure hilfe
- Urgestein
von Kris » Sa 31.01.15 17:00
das ding hat definitiv kein drehzahlsignal.
wenns nach nem motortausch auftritt, gibts da ein paar mögliche ursachen:
- falsches schwungrad (falsche bezugsmarken)
- falscher OT-geber (gibt optisch identische mit unterschiedlicher kabelbelegung)
viel harmloser: irgendein massekabel beim einbauen vergessen anzuschliessen?
Matze's 406 Turbo
- ATU-Tuner
von Matze's 406 Turbo » So 01.02.15 00:03
Hi
ot Geber und Schwungrad wurden nicht getauscht sind die orginale teile
es sind lediglich neue kolben neue pleule und die Kurbelwelle wurde Feingewuchtet und dann würde der zylinderkopf noch bearbeitet aber sonst ist alles orginal bekomm nur keinen Zündfunken Masse sind 2 Kabel dran und 1 mal Masse direkt von der batterie
