Nur bei Frost: Temp-Anzeige plötzlich hoch und Stop-Lampe an
bitburger
Postleitzahl: 37642
Beitrag von bitburger » Sa 14.02.15 19:56
hallo,habe technische frage zu meinem 206 1.4 bj.2006 schlüsselnr.AAA
nur bei frost hat er diese probleme:beim fahren (ca.5 KM) und einer kühlwassertemperatur von 50-60 grad kann es passieren das die temperatur plötzlich in den roten bereich geht mit leuchten von stopanzeige und vollem laufen des kühlerlüfters. speicher wurde schon ausgelesen ohne ergebnis,werkstatt versucht jetzt software upzudaten. hoffe du weisst was. gruss uwe
Re: hallo miteinander!
Beitrag von Pipes2101 » So 15.02.15 01:26
Hallo Bitburger.
Deine Frage solltest du Besser als gesonderten Thread im "Allgemeinen Forum" posten.
So erreichst du einfach mehr User.
Zudem ist dein Beitrag hier eigentlich eher fehl am Platz. :belehr:
:danke: :dafuer:
Gruß: Hans-Peter
Postleitzahl: 63452
Beitrag von Strange » So 15.02.15 09:25
Pipes2101 hat geschrieben:Hallo Bitburger.
Ich habe daher den Beitrag als einzelnes Thema ins Allgemeine Forum verschoben. :zwinker:
Gruß Jan
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Nur bei Frost: Temp-Anzeige plötzlich hoch und Stop-Lamp
Beitrag von Holle » So 15.02.15 13:16
Wenn die Wapu kaputt ist, und die "Schaufel" anfängt, einfach stehen zu bleiben, dann bekommt man auch so einen Effekt, aber vielleicht spinnt auch nur der Geber.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 15.02.15 15:56
Bei einer Wapu geht idr. höchstens die Dichtung oder Lagerung kaputt. Aber die Schaufel ist da so fest aufgepreßt, da kann nix abgehen. Und dann auch nicht nur sporadisch.
Stephan
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 15.02.15 21:13
du meinst das passiert nur bei frost?
lass besser mal schleunigst kontrollieren bis wieviel grad minus der frostschutz deines Kühlmittels reicht.
:zwinker:
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 15.02.15 23:22
sub hat geschrieben:Bei einer Wapu geht idr. höchstens die Dichtung oder Lagerung kaputt. Aber die Schaufel ist da so fest aufgepreßt, da kann nix abgehen. Und dann auch nicht nur sporadisch.
Gerade heute zufällig die Autodoktoren gesehen, die haben genau den Effekt mit der nicht mehr mitdrehenden Schaufel vorgeführt...sorry :D
Beitrag von 406 D » Mo 16.02.15 05:21
Holle hat geschrieben:Gerade heute zufällig die Autodoktoren gesehen, die haben genau den Effekt mit der nicht mehr mitdrehenden Schaufel vorgeführt...sorry :D
kein wunder , das war ja auch ein vieh dubbelju :floet:
bitburger
Postleitzahl: 37642
Beitrag von bitburger » Mi 18.02.15 18:16
*firemaster*~ hat geschrieben:du meinst das passiert nur bei frost?
kühlerfrostschutz und füllmenge i.o, heizleistung gut,temperaturfühler grün am thermostatgehäuse schon neu.
gruss bitburger
bitburger
Postleitzahl: 37642
Beitrag von bitburger » Mi 18.02.15 18:56
Strange hat geschrieben:
Gruß Jan
danke dafür, gruss bitburger
