englein
- Postleitzahl: 71638
von englein » Mo 13.04.15 12:46
benötige mal wieder einen Tipp von euch.
Habe einen Peugeot 307, Bj.12/2004, K80/5800, 1587cm
Benzin, da habe ich den Fehler P0140, P0141,
Defekte Lambdasonden. Nun habe ich einen Bekannten gefragt und er möchte für beide Sonden und Arbeit, ca 400€.
Habe mal geschaut und die teuerste kostet 130€, wären ja für beide 260€, was kommt da eventl.noch an Material dazu, bzw.Kann diese Reparatur so teuer sein?
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 13.04.15 13:28
KANN schon ne echte Sauerei werden, die Sonden heraus zu bekommen. Kommt mir trotzdem teuer vor.
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 13.04.15 16:47
Wenn sie nicht fest gebacken sind ist das 10 min Arbeit....
![floet.gif :floet:](./images/smilies/2006_floet.gif)
englein
von englein » Mo 13.04.15 22:41
Gibt es jemand der diese Reparatur schon an seinem 307 hatte und sich erinnert was es ca.gekostet hat. Das die kaputt sind wundert mich nicht mehr bei meinem 10 Jahre alten Franzose
![vorkopphau :vorkopphau:](./images/smilies/2006_vorkopphau.gif)
Oxas
- Wischwasservergesser
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Mo 13.04.15 23:44
Ist normal die altern halt, grad die Regelsonde ist teils stark beansprucht, wegen höhere Temp.
Bei vielen Wagen sollte man die eh alle 60tkm tauschen, zumindest die Regelsonde.
Bei Peugeot selbst kostet so ne Sonde in der Regel zwischen 200-300€ eine.
Selber machen! NGK Sonde notfalls in UK bestellen falls man sie hier nicht preiswert bekommt normal wenn du weisst wo zahlste ca 70-120€ für eine!
king_nothing
von king_nothing » Di 14.04.15 11:00
Kann man auch problemlos mit einer Grube oder Böcken ausbauen. Nur den Stecker zu finden ist beim 307 etwas verzwickt.
