Zieht nicht mehr im 2-3k Drehzahlbereich. Leistungsverlust
Miefwolke
Beitrag von Miefwolke » Mi 20.05.15 18:06
Hallo erst mal.
Ich habe folgendes Problem. Mein Peugeot 307 SW HDi 110 Diesel zieht in einem bestimmten Drehzahlbereich nicht mehr.
Er nimmt das Gas zwischen 2000 - 3000 U/min einfach nicht an, ich drücke das Gaspedal durch, aber es passiert nichts.
Erst wenn ich über 3000 U/min komme, oder es durch Kupplung und Gas treten auslöse, dann zieht er wieder los.
gery80
Postleitzahl: 1210
Re: Zieht nicht mehr im 2-3k Drehzahlbereich. Leistungsverlu
Beitrag von gery80 » Sa 30.05.15 20:00
Zieh mal den Stecker vom Lmm ab direkt nach dem Luftfilter dann mach mal ne Probefahrt verbessert sich etwas tausche den lmm
Doktor
Beitrag von Doktor » Sa 30.05.15 20:58
Wenn es sich nichts verbessert dann soll er den LMM tauschen, wenn es sich verbessert scheint er ja inrodnung zu sein
gery80
Postleitzahl: 1210
Beitrag von gery80 » So 31.05.15 06:26
Mein lmm hat so falsche Werte ausgegeben das es sich verbessert hat
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Beitrag von Jardin307 » So 31.05.15 09:23
Hey , bei mir war vor 2 jahren auch so ähnlich . nur meiner ging von stand weg schon schlecht . Bei mir war der Druckregler , und LMM kaputt. dazu hing noch die Wastegate klappe vom turbo . ( verkorkst ) Ich habe einen RHY motor 2 liter mit 90ps . Da liegt der Druckregler unter dem luftfielter kasten . leicht zum selbst austauschen . Bei mir hat er dazu zum leistungsverlust noch wahnsinnig schwarz geraucht . hoffe war ein wenig hilfreich . lg
