Nachrüsten elektrische Fensterheber
Thorsten67
Postleitzahl: 24534
Beitrag von Thorsten67 » Mo 01.06.15 03:45
Hay Leute.
Habe ein 206 und möchte auf Elektrische Fenster Heber umbauen habe zwei Türen gekauft wo alles drinnen
ist will aber nur die Heber anschliesen den Schalter für die Mittelkonsole habe ich auch , Frage ist das ein
einzelner Kabelbaum für die Fenster Heber oder geht das alles über den Hauptkabelbaum weil wenn einzeln
dann hol ich mir den vom Schrott wenn nicht bau ich selbst ein.Hat jemand da von Schaltpläne (Fenster Heber)
Danke für EV Hilfe
Gruß Thorsten
daabm
Postleitzahl: 70376
Re: Nachrüsten elektrische Fensterheber
Beitrag von daabm » Sa 06.06.15 12:58
Guck mal, ob Du damit was anfangen kannst:
Sieht so aus, daß Schalter und Motor nur Spannung und Masse von der BSI kriegen, ansonsten aber autark sind.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
Jonnielee
Postleitzahl: 36381
Beitrag von Jonnielee » Di 01.11.16 06:57
Cooler Schaltplan 😯 welche Art ist das bzw wo bekommt man so etwas her, suche gleiches für einen peugeot 406 (Break) ebenfalls für Fensterheber bzw sitze
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Di 01.11.16 13:09
Intensive Suche bei Google :-)
Beitrag von 406 D » Di 01.11.16 18:12
