Update1:
es scheint ein sporadischen Fehler zu sein. Nach der Arbeit lief er auch kalt problemlos.
Ich habe mittlerweile folgendes ausgelesen:
P0238: Turbolader Sensor "A" (Circuit high)
P0409: Abgasrückführung Sensor "A" (Circuit)
P1351: keine Beschreibung gefunden
kann mir jemand sagen, wo die beiden Sensoren sind?
Update:
das Geräusch samt Fehlermeldung verschwindet bei warmen Motor. Deutet auf AGR-Ventil hin, aber der Motor läuft ansonsten einwandfrei. Ich kenne von defekten AGR, dass der Motor im Leerlauf nur sehr schlecht läuft. Gibts da noch irgendwo ein anderes Ventil im Abgastrakt?
