Klima läuft aber kühlt nicht wirklich ordentlich
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Mi 01.07.15 22:34
eigentlich ist mit dem Betreff schon einiges gesagt.
Habe bei meinem Coupe im Mai die Klima neu befüllen lassen, sie ist dicht und angeblich läuft auch alles.
Sie läuft auch und macht keine sonderlich großen Geräusche oder andere Mucken, aber... sie kühlt einfach nicht ordentlich.
Jemand eine Idee, wie ich vorgehen kann, ohne jetzt gleich wieder Tage und hunderte Euros in Fehlersuche ... zu investieren?
Danke
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: Klima läuft aber kühlt nicht wirklich ordentlich
Beitrag von Chris870BD » Fr 03.07.15 12:07
Wer hat das gesagt das sie dicht ist?? Du hattest sie im mai befüllen lassen, in der zwischenzeit kann sie bereits undicht geworden sein. Es kann noch soviel kältemittel drinnen sein das sie zwar läuft, aber schon trotzdem zu wenig das sie ordentlich kühlt. Am besten ist nochmals das kältemittel absaugen lassen und neu füllen und dann einmal die betriebsdrücke während dem laufen kontrollieren lassen. Kann sein das sie immer wieder in den hochdruck geht weil z.b der motorlüfter nicht richtig dreht.
klimaanlagenfehler sind immer mit euros verbunden. Weil man immer wieder die klimastation braucht. Das ist das beschiessene an diesen system
grüsse
chris
Beitrag von obelix » Fr 03.07.15 20:14
Felix306-2.0 hat geschrieben:Hi,
Danke
kann ja sein, dass die zuwenig r134a reingemacht haben. oder dass deine kühler zugesetzt sind. es kann aber auch sein, dass dein regler spinnt, aus welchen gründen auch immer. ich würde das einfach mal ganz blauäugig bei der werkstatt reklamieren. wieso wurde das befüllt - da muss doch eine undichtheit vorgelegen haben. klimabrüher wechselt man ja nicht einfach so wie das motoröl:-)
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » Sa 04.07.15 19:15
hatte sie auffüllen lasen weil sie mir generell etwas schwach vorkam.
Komischerweise läuft sie manchmal richtig gut, wird echt kalt und dann wieder nicht.
Heute z.B. wo hin gefahren Kühlung eher bescheiden, auf dem Rückweg dann richtig kalt.Alles bei gleichen Temperaturen.
MfG
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 04.07.15 19:32
Wie kalt/warm ist denn die Luft aus den Düsen die nach paar Minuten Laufzeit erreicht werden?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Oxia
Beitrag von Oxia » Sa 04.07.15 20:09
Klima Manuell oder Klimatronic? Ich habe eine Klimatronic im 406 Limo und wenn die auf Auto 17 Grad steht macht die schon ordentlich kalt bei 38 Grad Aussentemperatur. Aber der Inneraumlüfter macht dann schon ordentlich radau bis die Inneraumtemperatur runtergekühlt ist. Da ist der 208 um Welten leiser.
Beitrag von 406 D » Sa 04.07.15 22:25
das ist schon komisch das sie mal anständig kühlt und dann wieder nicht, die klimaanlage im 406 ist schon recht ordentlich, vorhin beim anwerfen und 35 grad kam sofort kalte luft und der innenraum kühlt zügig herunter, bei unserem 308 dauert es wesentlich länger bis er kühlt und im ganzen wird es im 308 nie so angenehm kühl wie im 406.
man liest wohl mal von dem fühler in der dachkonsole, da ist so ein kleiner lüfter drin, evtl. ist er verstaubt oder defekt. du findest ihn hinter der abdeckung der deckenbeleuchtung.
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » So 05.07.15 12:56
Ist Klimatronic.
Müsste die Temperaturmal messen die Tage, gute Idee, dann sehe ich auch ob ich mir das alles nur einbilde :-)
Den Lüfter werd ich mir auch mal ansehen!
Felix306-2.0
Postleitzahl: 76149
Beitrag von Felix306-2.0 » So 05.07.15 14:40
hab eben mal diesen Ventilator ausgebaut hinter der Deckenbeleuchtung.
War schon etwas staubig, hab ihn gereinigt, wobei das auch wieder sinnlos war, weil das Teil egal ob bei laufendem oder stehendem Motor keine Funktion zeigt (Vor und nach reinigen)
Sollte der immer laufen oder setzt der irgendwann nach nem schema ein?
Thx
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 05.07.15 15:53
soweit ich weiß, sollte der immer laufen. der misst ja konstant die innenraumtemperatur und muss sie dafür mit dem lüfter ansaugen.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
