Vitalis72
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 40476
von Vitalis72 » Di 25.08.15 21:39
an meinem Peugeot 207 SW 1.4 VTi ist während der Fahrt plötzlich die Lenkkraftunterstützung ausgefallen gleichzeitig ist auch Das Lenkradsymbol im KI an.
Habe das Fahrzeug Auslesen lassen u. diese Fehler wurden erkannt :
C1415 Lenkhilfemotor-Temperatur Überstrom
U1108 Komunikation mit Motor-Steuergerät Fehlerhaft
U1308 Motorstatus Fehlerhaft
P0606 Interner Fehler Komponente defekt
Alle Elektrischen Anschlüsse und Sicherungen im Sicherungskasten wurden überprüft.
Am Lenkgetriebe befindet sich das Modul Servo-Motor und Steuergerät, auch die Elektrischen Anschlüsse wurden überprüft.
Die Ladeleistung der Lichtmaschine wurde auch geprüft,.. bei erhöhter Drehzahl ist eine Maximale Ladespannung von 14,95 Volt vorhanden.
Bei Leerlaufdrehzahl sind es 14,2 Volt.
Alle Fehler wurden gelöscht, aber es bringt keine Abhilfe bzw, besserung !
Beim "freundlichen" wurde mir nur erklärt das es evtl, an der Elektronischen Lenkkraftunterstützung liegen kann die auf das Lenkgetriebe sitzt.
Kostenpunkt wenn es daran liegen sollte ca, 2000Euro !
Kann mir jemand evtl, bei der sache helfen ? evtl, erfahrungswerte diesbezüglich ?
Mfg
Vitalis72
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 26.08.15 06:48
Das Steuergerät der Lenkung ist einzeln erhältlich.
Oder will der die ganze Lenkung komplett tauschen?
Vitalis72
- STVO-Fan
von Vitalis72 » Mi 26.08.15 23:01
nein evtl, nur das Steuergerät der Lenkung erneuern.
Habe schon über Peugeot die Teile Nr. erhalten : 16 11 95 1980 Modul lenkunterstützung.
Das Modul besteht aus Steuergerät u. Servomotor.
Preis incl, Mwst. 261,66 Euro
Mfg
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 27.08.15 06:47
Wie kommt man denn auf den Betrag von 2000 Euro?
PEJOT
von PEJOT » Do 27.08.15 20:37
Rolf-CH hat geschrieben:Wie kommt man denn auf den Betrag von 2000 Euro?
Von was sollen denn die hohen Gehälter und Sozialleistungen und Urlaubsgeld und Krankheit und blauter Montag und große Aktentaschen wo immer was reinfällt, und das "ausgeliehene Werkzeug" bezahlt werden?
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 27.08.15 22:10
Du weisst, welche Löhne in der Schweiz vorhanden sind?
Dann wäre der Preis für die Arbeit viel höher.......
Ausserdem muss die Werkstatt nach Festzeit abrechnen.
Und die Festzeit ist nicht der 2000 Euro Betrag.
Vitalis72
- STVO-Fan
von Vitalis72 » Fr 28.08.15 16:31
danke erst mal vor ab für die Mithilfe.
Wie solche Preise zustandekommen ?
Komplette Lenkung Original bei Peugeot 1472 Euro incl, Mwst ohne Montagekosten
Modul gibt es auch einzeln bzw, Servomotor mit Steuergerät 261,66 Euro incl, Mwst ohne Montagekosten
Für den wechsel der Lenkung oder Servomotor muss wegen Platzmangel und Intelligenter Fahrzeugkonstrukteuren der Komplette vordere Fahrschemel abgelassen werden !
Und so können dann z,b beim austausch der Kompletten Lenkung Plus Arbeitslohn eben die oben genannten Kosten von 2000 Euro ganz einfach entstehen.
Aber mal eine Frage am rande,... Ich habe im Betriebshandbuch gelesen das es zusätzlich noch eine Große 80A Sicherung für die Servolenkung gibt die sich im Sicherungskasten 2 befinden soll.
Habe im Wageninneren einen Sicherungskasten u. einen im Motorraum gesehen dort habe ich alle Sicherungen überprüft aber keine 80A Sicherung gefunden !
Der Sicherungskasten im Motorraum hat auf der unterseite ( versteckt) zustzlich noch Große 30 und 60 A Sicherungen, aber eine 80A Sicherung die laut Betriebsanleitung für die Servo zuständig sein soll finde ich nicht, oder kann mir jemand sagen wo sich die 80A Sicherung im Fahrzeug befindet ?
Mfg
Funthomas
- Postleitzahl: 69493
von Funthomas » Di 31.10.17 19:55
Hallo ich habe einen 207 (2Türer) und ein ähnliches Problem.
Lenkunterstüzung fällt aus, Kontrollleuchte an.
Fehlerabfrage: mehrere Fehler, nach dem löschen blieb nur: Ständiger Fehler, Steuergerät P0606
Stecker sind alle i.O. der Arbeitsstrom liegt an.
Motor aus: keine Versogungsspannung/ beim starten: 2V (Lenkrad zuckt einmal kräftig hin und her)/ dann wieder 0V.
Ist die oben genannte 80A Sicherung die hinter der Batterie?
Motor defekt? Steuergerät defekt? Kann man da was reparieren?
gruß FTS
Kral52
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 45772
von Kral52 » Do 19.09.19 13:43
Vitalis72 hat geschrieben: ↑Fr 28.08.15 16:31
Mfg
Moin, ist zwar ein alter Beitrag, habe aber das gleiche Problem. Die 80 A Sicherung habe ich auch nicht gefunden. Im Boardbuch ist die Rede vom Sicherungskasten 2. Dort sollen nochmal 3 Gross Sicherungen vorhanden sein. Wo finde ich diese denn und wie komm ich an die ran?
Vielen Dank für die Antworten...
PEJOT
von PEJOT » Mi 18.03.20 19:29
Es gibt auch noch einen 4.Sicherungskasten, die 80A-Sicherung hat die Nr. 6500K2, es wird aber nicht angezeigt, in welchem Kasten die sitzt.
Außerdem gibt es bei dem Hauptsicherungskasten 4 verschiedene Ausführungen.
Jürgen
