Motor wird heiss
404 Bache
Postleitzahl: 8037
Motor wird heiss
Beitrag von 404 Bache » Fr 11.09.15 18:54
Guten Tag
Ich habe einen 306Break 1.8 XT A 101PS. Bei mir wird der Motor regelmässig auch bei Aussentemperaturen von nur 25 Grad, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, bis 100 Grad heiss. Dann geht er auch nicht mehr unter 90 Grad. Ich frage mich ob das nicht zu warm ist, wenn die Temperatur immer zwischen 90 Grad und 100 Grad pendelt nie mehr unter 90 Grad geht. Bei all meinen anderen Autos war es immer so, dass die Temperatur um 80 Grad pendelte. Ich habe die Relais und Lüfter kontrolliert, teils ersetzt, sie funtionieren wie sie müssen wenn ich sie selber ansteuere. Ich habe den braunen Thermostaten ersetzt. Wenn ich die Klimaanlage einschalte laufen die Lüfter auf Stufe 1 und der Motor wird selten wärmer als 80 Grad. Kann es sein, dass die WP zu schwach oder alt ist, das Auto ist 15 Jahre alt, hat 80t/km, die WP wurde noch nie gewechselt. Klar ich kann auch die Klimaanlage immer auf einem Minimum laufen lassen, finde ich aber nicht so toll.
Bin um jeden Hinweiss der zur Lösung des Problems beiträgt dankbar.
Grüsse PGFan
Re: Motor wird heiss
Beitrag von Kris » Fr 11.09.15 19:32
90° ist die normaltemperatur. alles bis 105° ist normal. 80° ist eindeutig zuwenig.
gönn deinem auto einen neuen thermostaten. und neues kühlmittel.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Sa 12.09.15 11:35
Und einen neuen Zahnriemen samt neuer wasserpumpe wenn der auch noch der erste ist ist der schon 5 Jahre überfällig . Temperatur ist aber alles im normalen Bereich
Keezx
Beitrag von Keezx » Sa 12.09.15 13:01
Kris hat geschrieben:90° ist die normaltemperatur. alles bis 105° ist normal. 80° ist eindeutig zuwenig.
Ich fahre seit 2006 306 (3 stuck) und bei normal fahren kam keiner uber 80°.
Ich nehme an es ist entweder normal oder der Temp. Anzeige ist ziemlich ungenau.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 12.09.15 19:43
du hast aber wahrscheinlich auch nur diesel oder?
ich hab 4 Stk gefahren 1.6 die liefen alle zwischen
80-97°
vorfacelift zeigte die anzeige meist mehr an.
:zwinker:
Keezx
Beitrag von Keezx » Di 15.09.15 11:03
2 Diesel und 1 Benziner (mit LPG)
Benziner war ein 1.8 8V und der kam auch selten uber 80°....
