mein Peugeot 307sw 1,6 16V EZ2004 hat folgendes Problem, nirgends im Internet hab ich was dazu gefunden:
Beim Öffnen des Autos sowohl per Fernbedienung als auch im Schloss der Tür geht die Alarmanlage an (aus geht diese vielleicht wenn ich auf den Sicherungskasten haue, vielleicht auch nicht, ist immer so ne Sache und erfreut die Nachbarn vermutlich noch weniger als mich), manchmal startet der Wagen, manchmal nicht. Erste Theorie vom ADAC war defekter Sicherungskasten im Motor: Als er diesen ausgebaut, aber noch angeschlossen, in einem bestimmten Winkel gehalten hat gingen die Scheibenwischer einfach an (wiederlegt, da mit einem neuen Sicherungskasten alle Probleme weiter bestehen).
Manchmal, eher selten, geht beim Fahren das Abblendlicht kurz von selbst an und wieder aus, ist über Wählhebel am Lenkrad nicht kontrollierbar. Sonst aber lässt es sich normal ein- und ausschalten.
Batterie ist auch nicht alt / defekt.
Vor zwei Jahren mussten die Plus- und Minus-Kabel von der Batterie zur Lichtmaschine getauscht werden, da diese, Zitat Werkstattmeister "nicht mehr vorhanden und teilweise durch" waren. Dabei wurde der ganze Kabelbaum ausgebaut.
Wenn er dann mal läuft, ist alles in Ordnung.
Wäre über jede Hilfe dankbar!
Service
