Nadellager Hinterachse testen...
webmob
Beitrag von webmob » Do 07.01.16 16:03
gibt es eine Möglichkeit die Nadellager der Hinterachse auf Defekt zu testen, wenn das Auto nicht gefahren werden kann?
Vielen Dank
Robert
jens405
Postleitzahl: 37691
Re: Nadellager Hinterachse testen...
Beitrag von jens405 » Do 07.01.16 18:16
schau Dir die Simmerringe an den Lagerstellen der Längslenker an. Wenn da schon der Rost rauskommt, ist Ende im Gelände. Ansonsten dürfen die Hinterräder KEINEN Sturz haben.
Jens
Keezx
Beitrag von Keezx » Do 07.01.16 18:36
Aufbocken und Langsarme auf Spiel checken sagt auch was aus.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Do 07.01.16 19:12
Keezx hat geschrieben:Aufbocken und Langsarme auf Spiel checken sagt auch was aus.
Bedenke, dass im Längslenker die Drehstäbe sitzen, da ist kräftiges Anpacken angesagt.
Jens
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 07.01.16 19:45
und wenn ein stabilisator an in der Achse ist, beide Seiten aufbocken, sonst wackelt da so schnell nichts wenn spiel vorhanden ist.
:zwinker:
webmob
Beitrag von webmob » Do 07.01.16 23:12
Vielen Dank an Euch!
Beitrag von obelix » Fr 08.01.16 08:53
jens405 hat geschrieben:...die Hinterräder KEINEN Sturz haben.
Das ist nicht ganz richtig. Beim 205 z.B. ist ein Negativsturz zwischen 0,5° und 1° die Werksangabe.
Beitrag von obelix » Fr 08.01.16 08:56
webmob hat geschrieben:gibt es eine Möglichkeit die Nadellager der Hinterachse auf Defekt zu testen, wenn das Auto nicht gefahren werden kann?
Ein gutes Indiz ist der Spalt zwischen Traverse und Schwingarm. Der muss absolut parallell sein, also überall gleich breit. Ist der oben kleiner, ist das schon mal schlecht.
