Startprobleme
Graswurzel
Startprobleme
Beitrag von Graswurzel » Mo 22.02.16 09:47
ich habe bei meinem Diesel (2.0 HDI 136 PS) massive Startprobleme. Tritt bei warmem und kaltem Motor / Umgebung auf. Scheint dann nicht auf allen Zylindern zu laufen oder die Einspritzzeiten stimmen nicht. Klingt grausig. Mehrmaliges Neustarten + Gasgeben hilft irgendwann. Glühkerzen, Batterie sind ok, keine Luft im Kraftstoffsystem, Dieselfilter und der LMM am Luftfilter ist getauscht. Neuerdings bekomme ich noch P1598 und P3008; die Startprobleme bestanden aber auch schon vorher. Habe mal die Abgasrückführung am Lufteinlass abgemacht, sodass de facto immer frische Luft angesaugt wird, egal wie die AGR Stellung ist - hat aber nichts gebracht. Ob man mal auf Verdacht das AGR Ventil tauscht, weil das (irgendwelche) falschen Informationen an den Steuercomputer liefert?
Danke!!
