Probleme mit Klimaanlage
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 09.04.16 08:52
ich habe das Problem damit der Klimakompressor nicht mehr zuschaltet.
Ich habe schon den Drucksensoren gebrückt, Kompressor schaltet immer noch nicht zu.
An Magnetkupplung 12v abgelegt und die Kupplung zieht an.
Jetzt habe ich schon was von nem Relais gelesen, nur hab ich keine Ahnung wo das sitzen soll.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee. ...
SFachinger
Postleitzahl: 65549
Re: Probleme mit Klimaanlage
Beitrag von SFachinger » Sa 09.04.16 09:18
Hallo Stefan,
ohne genauere Fahrzeugdaten wird Dir hier keiner helfen können.
Hast Du die Sicherungen schon geprüft?
Die meisten "Großverbraucher" werden über Relais geschaltet, wobei dann auch oft sowohl im Steuerstromkreis (Schalter), als auch im Laststromkreis (in deinem Fall der Kühlkompressor) eine Sicherung zu finden ist. Manche Steuerstromkreise brauchen auch keine Sicherung, da sie zB über die BSI laufen.
Daher sind die Fahrzeugdaten halt erst mal wichtig.
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 09.04.16 10:05
also es Handel sich um einen Peugeot 207 von 2007.
Sicherungen hab ich schon geprüft (zumindest die im Sicherungskasten und im Motorraum ) sind alle gut.
Hab auch schon gemessen ob Strom am Stecker zur Magnetkupplung ankommt, und da liegen 12v an.
Druck ist auch noch im System, aber ob der ausreichend ist kann ich nicht sagen da ich nur mal aufs Ventil gedrückt habe....
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 09.04.16 10:20
Komisch ist auch damit sich der Lüfter nicht einschaltet, und 12v am Stecker Anliegen und die Magnetkupplung nicht anzieht .
Wenn ich aber Manuell 12v drauf gebe, dann zieht sie an....
SFachinger
Postleitzahl: 65549
Beitrag von SFachinger » Sa 09.04.16 10:50
Gibst Du die 12 V am gestecken Stecker drauf, oder bei abgezogenen Stecker?
Wenn es mit abgezogenem Stecker ist, würde ich mal den Stecker genauer unter die Lupe nehmen, da dort ein Kontaktproblem sein könnte.
Führst Du auch die Masse bei Deiner Prüfung separat zu, oder nur die 12 V?
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 09.04.16 10:57
Masse hole ich auch vom Stecker.
Die 12v gebe ich bei abgezogen Stecker drauf.
Hab alles auch schon mit Kontaktspray behandelt, ohne Erfolg.
Kann es vielleicht auch sein, damit über den Stecker ein Signal weitergegeben wird wenn zu wenig Druck im System ist?
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 09.04.16 10:58
Dann stellt sich ja auch noch die Frage warum der Lüfter beim einschalten der Klima nicht zuschaltet....
Stefan1308
Postleitzahl: 08606
Beitrag von Stefan1308 » Sa 09.04.16 10:59
Selbst wenn die Magnetkupplung defekt wäre müsste doch der Lüfter trotzdem zuschalten?
SFachinger
Postleitzahl: 65549
Beitrag von SFachinger » Sa 09.04.16 11:10
Irgendwie hats grade meine antwort verschluckt. :-D
Ich würde jetzt erst nochmal nachmessen, ob die 12 Volt wirklich vorne an den Kontakten vom Stecker ankommen.
außerdem würde ich auch nochmal die Masse vom Stecker gegen die KFZ-Masse ohmisch nachmessen.
Laut Deiner Beschreibung kann es ja nur am Stecker selbst liegen, da die Kupplung zieht, wenn Du sie mit einer externen Spannung versorgst.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Sa 09.04.16 14:04
Bei meinem 308 möchte ich meinen, dass der Lüfter nicht unbedingt läuft, wenn die Klima an ist, ich bin der Meinung, der ist "bedarfsgeschaltet".
