gsxdidi
- STVO-Fan
von gsxdidi » Fr 29.04.16 20:39
Hallo!
Neuerdings leuchtet das linke Abblendlicht immer in der Stellung "Auto". Also auch wenn es hell ist!
Was kann man da machen? Das ist doch keine sinnvolle Reaktion auf einen Fehlerspeichereintrag!
Kann ich da selbst etwas zurücksetzen oder muss ich damit zur Werkstatt?
Danke für eure Hilfe
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 30.04.16 10:40
was für´n fehlerspeichereintrag?
prüfe erst mal die beleuchtung, sind alle birnen in ordnung, die tagfahrlichtbirnen halten nicht lange.
geht der regensensor?
die automatik für die einschaltung der scheinwerfer funzt über den regen/lichtsensor, geh mal auf automatik und halte die hand über den sensor, dann sollte das licht ausgehen und der sensor ist in ordnung.
die batterie abklemmen für eine zeit lang (mind. 1 stunde) könnte man auch versuchen, es gibt allerdings eine prozedur für das ab- und anklemmen, google hilft dabei.
gsxdidi
- STVO-Fan
von gsxdidi » Sa 30.04.16 14:44
Hi!
Wenn ich die Hand über den Sensor halte geht das Licht sinnvollerweise an und nicht aus
alle Lampen sind in Ordnung. Regensensor auch.
Habe von einem Fehlerspeicher-Eintrag in jenem Steuergerät gesprochen, dass sich um die Lichtsteuerung kümmert (ich nehme an Komfort, Kombi, BMI oder so etwas).
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 30.04.16 16:11
Etwas verwirrend..wie lautet denn der Fehlercode ?
gsxdidi
- STVO-Fan
von gsxdidi » Sa 30.04.16 18:19
hab keinen fehlercode - komm leider nur zum motorsteuergerät.
war nur eine Vermutung.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » So 01.05.16 12:06
Es geht nur der linke Scheinwerfer an, der rechte nicht?
gsxdidi
- STVO-Fan
von gsxdidi » So 01.05.16 12:53
wenn es dunkel ist leuchten beide. wenn es hell ist nur der linke. ich denke da sollte eigentlich Garnichts leuchten ...
Holle
von Holle » So 01.05.16 13:37
was für ein Durcheinander der Fehlerbeschreibung...du bidt dir aber sicher, es ist nicht das Tagfahrlicht auf der einen Seite, was leuchtet ?
Ansonsten vielleicht irgendwo ein Stecker oder Verkabelungsproblem...klar könnte es auch vom Steuergerät kommen...Termin bei Peugeot vermutlich nicht vermeidbar.
Habi
- Lacklecker
von Habi » So 01.05.16 13:58
Ich denke auch mal, dass es das Tagfahrlicht ist. Welches Baujahr? Schon der Facelift? Kannst du mal ein Bild machen, von dem "Fehler"?
gsxdidi
- STVO-Fan
von gsxdidi » So 01.05.16 19:54
2010
werde versuchen ein Foto zu machen ...
Danke
