Tempomat Nachrüstbar ??
Riggo95
Postleitzahl: 03130
Beitrag von Riggo95 » So 12.06.16 11:26
Hey :)
ich hab seit gestern einen "neuen" 406er Baujahr 02/2003 mit dem 2.2L HDI.
Leider habe ich bisher noch nichts passendes zum Tempomateneinbau für den 2.2 HDI gefunden.
Könnt ihr mir sagen ob es bei dem Modell mit einem Schalter leicht getan ist ??
LG Rico ;)
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Tempomat Nachrüstbar ??
Beitrag von froolyk » Mo 13.06.16 12:30
Habe bei meinem 406 2.0 HDI auch Tempomat nachgerüstet.
Es fehlte nur das Bedienelement am Lenkrad und ein zweiter Schalter am Bremspedal.
Zusätzlich muss noch über PP2000 (Peugeot Diagnosetool) die Konfiguration geändert werden auf "Mit Tempomat"
Jens
Beitrag von obelix » Mo 13.06.16 14:31
froolyk hat geschrieben:... und ein zweiter Schalter am Bremspedal.
Am Kupplungspedal sollte auch einer sein.
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Mo 13.06.16 15:26
beim Vollmuxx (erkennbar an den dicken, klobigen Bedienelementen an der Lenksäule) sollte der Tempomat kein Problem sein. Beim Teilmuxx muss zumindest hinter der Abdeckung, neben der Leuchtweitenregulierung der Kabelbaum für den An/Ausschalter vorhanden sein.
Wenn Du einigermaßen Englisch spricht, kannst Du in den englischsprachigen Foren schauen. Dort gibt es sehr viele Anleitungen.
Jens, der das Thema CC und BC abgehakt hat
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 13.06.16 16:55
BJ 02/2003 sollte Voll-Mux sein.
Was die Schalter angeht bin ich grade verwirrt. Ich bin mir sehr sicher, einen zweiten Bremspedalschalter eingebaut zu haben, in der Servicebox finde ich allerding nur einen für Bremspedal und einen für die Kupplung. (Das würde auch erklären, warum bei mir die Drehzahl erstmal "hochschießt", wenn ich bei aktiviertem Tempomat die Kupplung trete.)
D.h. wenn an der Pedalerie 1 oder 2 2-polge Stecker zurückgebunden sind, dürfte der Einbau nach dieser Anleitung möglich sein, ohne dass man Strippen nachziehen muss: http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=10&t=20756
Falls die Stecker fehlen, würde ich die Finger davon lassen, weil die Pinbelegung am Motorsteuergerät anders sein könnte.
Jens
Riggo95
Postleitzahl: 03130
Beitrag von Riggo95 » Sa 02.07.16 01:53
Hey,
ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück.
Habe vorher einen Hebel mit dem On/Off Schalter ersteigert und heute eingebaut.
Denke ich habe Vollmux zumindest sind die Schalter dicker als die von meinem alten 1.8 16v Bj. 12/2000 Phase 2. Hoffe das liegt nicht nur an dem Lichtsensor.
Also soll ich jetzt erstmal die Schalter an den Pedalen suchen richtig ??
Könnt ihr mir da ein Kabel zum freischalten empfehlen ??
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
LG Rico
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Sa 02.07.16 13:44
Du solltest an der Verkabelung an der Pedalerie 1 oder 2 zurückgebundene Stecker finden (Für die zusätzlichen Schalter an den Pedalen.
Sonst wird die Nachrüstung sehr aufwändig.
Freischalten geht nur mit Lexia/PP2000.
Als mmm... "chinesische Originalversion" für ca. 80-150 Euro zu bekommen.
Jens
Riggo95
Postleitzahl: 03130
Beitrag von Riggo95 » Mo 04.07.16 16:22
Hey,
ach das war ja ganz einfach zu finden ..
Ich hatte gestern unter den Fußmatten den Stoff rausgenommen und nach den Steckern gesucht .. :vorkopphau:
Das sind die doch hier oder nicht ??
Da bräuchte ich also nurnoch Lexia/PP2000 und ein Kabel irgendwo her
Kann mir da jemand nen Tipp geben ??
LG Rico
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Mo 04.07.16 22:23
Sieht doch gut aus.
Im Raum Aachen/Köln könnte ich den PP2000-Teil erledigen.
Riggo95
Postleitzahl: 03130
Beitrag von Riggo95 » Di 05.07.16 07:36
Ach schade das ist leider etwas weit weg.
Wohne im Raum Cottbus, gibt es hier vlt. jemanden ??
LG Rico
