tobi1234
von tobi1234 » Do 11.08.16 19:59
Hallo ich hätte nochmal eine Frage. Ich habe ein Peugeot 309 BJ93 mit einer 1.4 75 Ps Maschine. Nun ist mir leider vom Ölmessstab oben das Plasteding abgebrochen. Und will mir vom Schrott jetzt ein neuen Stab holen. Jetzt meine Frage:
Passt in meinen Motor nur der Stab vom 1.4 oder gehen auch welche aus anderen Motoren? Wenn ja welche?
Danke
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Do 11.08.16 21:33
Da stellt sich die Frage wo du deinen Ölmeßstab am Motor verbaut hast.
Ist er Links (Fahrerseite) ist es der längere von 52cm.
Ist er rechts (Beifahrerseite) ist es er der kürzere 49cm.
Gruß: Hans-Peter (HaPe)
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 11.08.16 21:35
Ist es wirklich Dein Ernst, einen ca. 15 Euro Messstab nicht bei Peugeot zu besorgen?
tobi1234
von tobi1234 » Do 11.08.16 21:40
Danke für die Antworten. Aber ich kann den Stab von jeder 309er Maschine nehmen? Muss also nur darauf achten wo der Verbaut ist. Also meiner ist in Richtung Front auf der Fahrerseite
von Pipes2101 » Do 11.08.16 21:59
tobi1234 hat geschrieben:Danke für die Antworten. Aber ich kann den Stab von jeder 309er Maschine nehmen? Muss also nur darauf achten wo der Verbaut ist. Also meiner ist in Richtung Front auf der Fahrerseite
Dann ist es der lange.
@Rolf-CH Die Meßstäbe die du bei Peugeot zu kaufen bekommst passen weder von der Länge noch vom Durchmesser des Rohr's.
tobi1234
von tobi1234 » Do 11.08.16 22:03
Ja Peugeot hat die nicht mehr.
Danke @Pipes2101
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 12.08.16 01:55
tobi1234 hat geschrieben:Ja Peugeot hat die nicht mehr.
Aber vielleicht ja ein spezialisierter
Händler in neu?
PEJOT
von PEJOT » Fr 12.08.16 18:07
Jetz wo du es sagst........................rieche ich es auch.
