Lauros
- STVO-Fan
von Lauros » So 13.11.16 17:11
Moin zusammen,
ich verzweifel an dem wagen von meiner Frau:/
Es ist ein
Peugeot 106
Bj 98
1124 ccm
44 KW
Am Donnerstag morgen wollte der Wagen nicht mehr anspringen, da war die Batterie leer.
Also neue gekauft und Eingebaut und siehe da....
Er macht kein mucks
er bekommt einfach kein strom in den Innenraum.....
woran kann das liegen könnt ihr mir das vllt sagen?
Ich möchte den wagen ungerne zum schrotti bringen
Lauros
- STVO-Fan
von Lauros » So 13.11.16 17:13
Lauros hat geschrieben:Moin zusammen,
Es ist ein
Peugeot 106
Bj 98
1124 ccm
44 KW
Er macht kein mucks
Strom erhält die Lichtmaschine und sicherungen sind auch alle heile
er bekommt keine Masse damit er anspringt.
Kontakte wurden alle sauber gemacht.
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » So 13.11.16 18:05
hi,
dann wird wohl die Masseverbindung zwischen Akku und Motor nicht mehr da sein. Zum Testen kann man erst mal die Verbindung mit einen Starthilfekabel wieder herstellen (Kabel an -Pol am Akku und irgendwo an den Motor klemmen).
Jens
Lauros
- STVO-Fan
von Lauros » So 13.11.16 18:41
und das plus kabel einfach an den plus pol?
sorry hab echt nicht sehr viel ahnung von auto´s
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 13.11.16 19:48
Nein, nur mit dem Minuskabel.
Aber wenn Du keinen Strom im inneren hast, musst Du eine Verbindung von Batterieminus an die Karosserie herstellen.
Die Vermutung liegt ja, dass das zweiteilige Massenkabel vergammelt ist.
Ein Teil geht auf das Getriebe, ein Teil auf Karosserie.
Lauros
- STVO-Fan
von Lauros » So 13.11.16 20:44
Was ich nicht verstehe ist warum ging alles im Innenraum mit der alten Batterie und mit der neuen dann nicht mehr?
Also nur damit ich das auch richtig verstehe die Batterie ganz normal anschließen und dann von der Batterie aus das minus Startkabel an den Motor anbringen??
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 13.11.16 21:29
Kannst es versuchen, ja. Aber schon ein Metallteil, also z.B. die Lasche die dazu da ist, den Motor aufzuhängen.
Ich vermute aber eher, dass die Verbindung an die Karosserie nicht da ist.
Also muss man eine Verbindung dort herstellen.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 14.11.16 01:08
Lauros hat geschrieben:Was ich nicht verstehe ist warum ging alles im Innenraum mit der alten Batterie und mit der neuen dann nicht mehr?
Es ging, weil du vermutlich das angegammelte Massekabel beim Batteriewechseln von der Karosserie abgerissen hast.
Also mußt du temporär, nur zum Testen, vom Minuspol der Batterie zu einem Karosserieteil (Nicht Motor!) eine Verbindungherstellen. Dafür eignet sich z.B. blanke Schraubenköpfe.
Vom Minuspol der Batterie gehen 2 Kabel ab: Eins geht zum Getriebe (Motormasse für Anlasser + Lima) und eins an die Karosserie (Masse Elektrik).
Die Vermitung liegt nun nahe, das Letzteres abgefault ist.
Stephan
Lauros
- STVO-Fan
von Lauros » Mo 14.11.16 07:57
Okay daran hab ich noch gar nicht gedacht...
Danke für eure hilfe
ich werde mal in einer werkstatt anrufen und den wagen dahin abschleppen lassen.
und wenn ich was genaueres weiß dann werde ich mal bericht erstatten
appeman
- Strafzettelsammler
von appeman » Mo 14.11.16 09:48
...hast du auch die 4 Maxi Sicherungen (Vorsicherungen) gecheckt ?
Bei mir ist da mal eine durch gebrannt....und danach war alles dunkel...innen wie außen. Schön war zudem dass die bei Peugeot nicht auf Lager waren/sind.
5008 Business Line HDI 150
307 SW HDI 110
stillgelegt
