Unrunder leerlauf
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Unrunder leerlauf
Beitrag von Dr.Hase » Mo 16.01.17 20:23
Moin hab nach der Motor Revision einen ziemlich Unrunden Leerlauf. So als wäre ne scharfe nocke verbaut. Nimmt auch nicht so gut gas an und verschluckt sich wenn er wieder runter kommt. Jemand ne Idee? :D
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Re: Unrunder leerlauf
Beitrag von Dr.Hase » Mo 16.01.17 20:24
Ach ja dkz motor
Beitrag von Kris » Mo 16.01.17 20:29
falschluft.
lass mich raten: du hast den öleinfüllbecher nicht an die ansaugbrücke geschraubt ... die bohrung geht durch. da zieht er dann luft.
ist ein klassiker :D
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Mo 16.01.17 21:47
Was kommt denn da alles in Frage? Fängt logischerweise am zylinderkopf an und hört wo auf? Luftmengenmesser? Glaub der Schlauch war da auch nicht mehr so fit :-)
Beitrag von Kris » Di 17.01.17 07:22
yupp, alles hinterm LMM muss dicht sein. inkl. sämtlicher ölschläuche ...
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Di 17.01.17 20:19
Problem erkannt Gefahr gebannt. :lach: der LMM höchst selbst war es. Klappe hing fast offen fest. Jetzt läuft er wieder wie ein fast heiles Uhrwerk :daumenhoch:
