Gibt es beim 207 unterschiedliche Schalter für die Fensterheber?
An unserem 207cc (EZ 08/2008) hat der Schalter vom Fensterheber in der Fahrertür den Geist aufgegeben. Spiegelverstellung funktioniert noch rechts und links, Fensterheber bleiben beide tot. Jetzt wollte ich gerade Ersatz bestellen - Pustekuchen. Unser 207 hat einen anderen Stecker als alle Ersatzteile, die ich finden konnte. Dabei spielte die Qualität keine Rolle. Egal ob gebrauchtes Originalteil, teurerer Nachbau oder Chinakracher, alle haben diesen 13-poligen Stecker mit außen liegenden Führungen:
http://www.ebay.de/itm/CITROEN-C3-PICAS ... 3641.l6368
(nur als Link, da ich die Bildrechte nicht habe)
Der Schalter aus unserem 207 hat allerdings nur 12 Pole, die einzelnen Pins sind etwas dünner und die Führungen liegen im Inneren:
http://www.claudiamatthias.de/daten/tem ... 121713.jpg
Hersteller von dem Ding ist Valeo. Aber auch die im Netz angebotenen Valeo-Schalter haben den selben Stecker wie der verlinkte aus der Bucht.
Da der CC verkauft werden soll, möchte ich zwar schon was Vernünftiges einbauen, das teure originale Neuteil vom Freundlichen muss es dann aber nun doch nicht sein.
Edit:
Mein eigenes Foto will mir der PC nicht anzeigen, daher nun auch nur als Link eingefügt.
