Steuergerät Additivsystem
Marc79
Beitrag von Marc79 » Mo 03.07.17 15:19
Hallo
Zuerst eine kurze Vorstellung, mein Name ist Marc, ich bin 38 und komme aus dem Saarland.
Meinem Peugeot 807 wurde der Tüv wegen Abgasrelevanter Fehler im Steuergerät verweigert. Leider waren die Aussagen der Verschiedenen Werkstätten höchst unterschiedlich weshalb ich mir selbst ein Lexia besorgt habe.
Das Auslesen brachte bei mir dann folgende Fehler zu Tage:
Keine Kommunikation mit dem Steuergerät der Kraftstoffadditivierung (ADDGO). Nicht Definiert. Lokal
Motorschalteinheit: Fehler Relais Nachlauf. Plausibilitätsfehler Lokal.
Im Steuergerät der Einspritzung sind noch einige Fehler hinterlegt, hängen wohl alle mit dem Fehler des Additivsystems zusammen weshalb ich die mal außen vor lasse.
Ich vermute mal das der Stecker vom Steuergerät ab oder durchgegammelt ist.
Kann mir jemand sagen wo ich dies finde?
Genaue Daten:
Peugeot 807 2.2HDI
Diesel
BJ: 2006
94kw
Marc
Re: Steuergerät Additivsystem
Beitrag von Rolf-CH » Sa 08.07.17 20:04
Vielleicht hast Du gar kein separates Steuergerät für das System FAP.
Relais Nachlauf haben so ziemlich alle gespeichert. Und keiner weiss, warum.
Es wäre wichtig, die anderen Fehler zu wissen.
Ich denke, der Fehler wegen Glührelais Kerzen bestromt oder so was wird Dein Hauptproblem sein: Glühkerzen defekt.
