benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Mi 20.03.02 20:03
hay, danke für deine antwort betreff des heckscheibenwischers!!
motor raus ist mir klar!aber da sind ja noch von beiden seiten je ein stecker!!kann man die einfach ausstecken und hängen lassen???oder sind da noch irgendwo scheibenheizung oder rücklichter oder elektr. schloss dran gehängt?????
danke für deine hilfe
benj106XSi
306***************
von 306*************** » Mi 20.03.02 22:20
das merkst du spätestens, wenn irgendwas nimmer geht!
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Mi 20.03.02 22:43
aha;-(
Darkman
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Mi 20.03.02 23:41
... da passiert nix!! Das ist nur die Ansteuerung für den Heckscheibenmotor. Zieh ihn ab... teste alles nochmal durch (zur Sicherheit) und gudd is ;-)
MfG
Dark <img src="
http://www.plaudersmilies.de/devil/diablotin.gif">
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Do 21.03.02 00:47
Du solltest das testen. Wenn alles funktioniert nimm einfach die Stecker und isoliere sie gut bevor du das Lock verschließt !!
benj106XSi
- Benzinsparer
von benj106XSi » Do 21.03.02 07:56
danke¨für eure hilfe!!!
werde das am samstag gleich mal in angriff nehmen!!!
