Seit etwa einer Woche hat unser 307 Probleme mit der Scheibenwaschanlage und der Scheinwerferwaschanlage. (kein Xenon)
Beim ziehen am Wischerhebel für vorne bzw auch frehen für hinten fördert kein Wasser.
1: Sicherungen sind okay. Für scheiben und Scheinwerfer
2: Nach dem abbau des Rades und herausfriemeln des behälters die Pumpe gegen eine neu bestellte getauscht. Kein Erfolg. Auch die neue macht keinen zuck.
3: Alte und neue Pumpe mittels Batterie getestet. Funktionieren beide.
4: Spannung messen. Beim betätigen des Hebels absolut unterschiedliche Werte. Mal 5V , mal 7V , mal 0,5 V ,mal 12V und auch mal garnix.
Auf dem Kabel der Pumpe für die Scheinwerfer war gar kein Strom. (Ja, Licht war an und Motor lief)
Ich bin mit meiner Weisheit am Ende.
